R6108SB + regulateur de tours + beastX
Je suis un peu bloquer j'utilise un BEASTX avec un recepteur R6108SB en SBUS.
RAS tout marche niquel sur les 6 voies de commandes (cyclique anticouple...ect)
J'ai un REVMAX pour reguler mon 91SRS.
J'ai bien branché les GAZ sur la voir 3 du R6108SB et le servo fonctionne parfaitement.
J'ai essayé de brancher la voie AUX du revmax sur 1 ou 2 (3 étant utilisé par la voie des gaz) et la ça se complique car la led sur le revmax clignotte et le servo frétille (donc regulateur inutilisable ou pilotable) quoi que je fasse.
Comment faire que faut il activer exactement sur la T8FG ?
Salut Laurent,
j'ai un revmax qui fait la même chose, impossible d'y faire fonctionner la led clignotait orange trés rapidement et le servo avait parfois des petits grésillements. J'ai racheter un TJ Max récent et il fonctionne parfaitement avec la T8 le R6108SB et le MB.
Merci pour l'info nox mais de toute façon y a une couille sur les voies SBUS/BEASTX
- Sur le BEASTX la voie AUX ne marche pas en FUTABA (c'est normal)
- Les voies 1 et 2 sur le R6108SB sont le miroir des voies du cyclique (1 et 2). C'est assez deroutant je ne comprend pas pourquoi ?! C'est pour cela que le revmax faisait nimpe.
J'ai essayé de réattribuer depuis le 8FG la voie 7 ailleurs mais rien a faire car je dois pas m'y prendre comme il faut ou c'est impossible. Une idée ou une explication ?
Il reste peut etre une solution c'est modifier l'attribution des voies depuis le beastX dans le menu. Je vais essayer a tête reposée.
Bon je pige pas pourquoi mon revmax ne marche pas avec ce recepteur SBUS
La voie AUX sur le beastx ne délivre aucun signal. Les voies 1/2 sur le recepteur sont mixée avec les voies du cyclique (AIL/ELEV). J'ai attribué la voie 2ou1 sur 7 et 7 sur 1 ou 2 ... bref tout essayé rien a faire. Ca ne pilote pas le revmax ou ça fait trembler le servo de gaz et clignoter la led
Quelqu'un a t'il une idée pour me debloquer ?
