Helico qui manque de peche
Salut les gars.
Lorsque je fais des appels de pas importants, par exemple du stationnaire dos puis pas à fond, le régime rotor s ecroule.
Idem lorsque je suis en statio normal puis pas à fond.
Le pas va de -11 à +11, et ma courbe de gaz est 100/75/60/75/100.
Je ne peux pas mettre de régulateur de régime car ma radio n a que six voies.
Mes courbes sont convenables selon vous?
Je vous remercie.
Julien.
Salut, on a déjà un peu discuter d'un sujet à propos du 100% en bout de courbe de gaz.
Bien ou pas bien, on n'a pas su trop en tirer de vraie conclusion, chacun ayant une expérience différente.
Perso je reste persuadé que ça ne sert à rien d'aller aussi loin mais bon ...
Sinon, en fonction du bruit et de la fumée en plein pas, on voit si c'est plutôt gras ou sec.
Si c'est déjà sec, faut ouvrir et voir s'il y a un mieux. Si c'est gras, faut fermer et voir s'il y a un mieux.
Y a pas de mystère ... tout est dans la difficulté d'apprécier le "mieux" ou pas.
Des fois selon les conditions météo, ça peut diminuer les perfs, faut régler le(s) pointeau(x).
Si c'est apparu d'un coup il y a des chances que ton moteur demande une rénovation :
roulement/segment à refaire ...
Aussi la différence dos/ventre peut aussi venir d'un pas maxi pas tout à fait symétrique qui essouffle le moteur.
Le mien a une meilleure poussée sur le dos bizarrement ...
Merci de ta réponse.
Donc selon toi, ce serait un réglage de richesse ou un soucis de roulements/segments.
Pour l apparition du phénomène, cela ne fait que peu de temps que l helico vole en iddle up, donc je ne sais pas si c est nouveau.
De toute façon, à part un soucis de montage, il n'y a que deux possibilités.
Usure ou mauvais réglage de pointeau ...
En fait une nitro périmée peut aussi donner de mauvaises performances, mais bon là c'est difficile à juger.
Tu as surement juste des petits ajustements à faire sur ton carburateur.
La température du moteur peut aussi donner un indice.
Trop chaud, il est trop sec ou a un problème ( roulement HS ).
Trop froid, il faut serrer le pointeau pour avoir de meilleures performances.
Salut les gars.
Je viens de faire voler le trex avec 3 crans d ouvert en plus au pointeau.
C est le jour et la nuit.
Il a une de ces patate!
Merci beaucoup, je suis ravi.
Par cOntre, y a 2300 tours au rotor....
Vaudrait mieux baisser ça avant que les pales align ne cassent en vol.....
Merci encore.
Julien.
  • 4 weeks later...
