quelle lipo 4s pour protos 450
Je suis en train de rassembler les élements pour le montage du mini protos.
Je me permets de vous demander les dimensions maxi de la lipo et le poids pour assurer un centrage correct.
Je vais le monter directement en lipo 4s avec le moteur 4s. Je pense utiliser :
- Zippy 4S, 2200 mAh, 40C, 105x35X35, 264 gr
ou
- Zippy 4S, 2200 mAh, 45C, 105x37x37, 279 gr
Merci de vos conseils
prends plutot des rhino 4S 1850. ca va bien sous la bulle et les rhino contrairement au zippy c'est increvable.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
les 2200 que tu as citées sont un peu trop lourdes a moins que tu sois streched (350mm)
si tu veux du 2200 celles la passent encore (248g)
http://www.helidigital.com/shop/lipos-k ... s-45c.html
Marcel
J'utilise 3 types de 4s :
Rhino 1850 40c
Turnigy 2200 40c
Et zippy 2000 45c
J en suis a 40 cycles avec les deux premières et 18 avec les zippy.
Et j'ai aussi fait un vol avec celle que Marcel propose.
Selon ton niveau elles n ont pas toutes autant de puissance.
Et j'aime assez la légèreté des rhino.
Mais quand ca souffle le poids et la puissance des 220 le fait bien :)
Les 2200 mm timing que les autres je laisse souvent 35-40% dedans contre 20-25% dans les autres.
4min au timer en comptant les 20s de start.
Posté de mon iPhone avec Tapatalk.
De mon côté, j'en ai testé 3 différentes dans les lipos HK (mais pas de Rhino) et celles que je préfère de loin sont les Zippy 2000 45C que t'as cité Oli.
Néanmoins j'ai fait rentrer très récemment les Zippy 2200 45C que tu cites pour voir si il y a une grosse différence avec les 2000 mais pour l'instant pas eu l'occasion de pouvoir les tester. ;)
