Salutation
ayant recement craqué pour 7HV je suis en train de m'équiper ...
j'ai deja les servo (le beastX arrive avec la machine) j'ai acheté un SCORPION HKIII4035-560
il me manque un poste crucial : le controleur !
je voulait partir sur un hobbywing 120HV mais j'ai lu quelques retour de cramage en utilisation avec moteur scorpion !
est ce qu'un 120A HV suffit ou il vaut mieux taper dans du 160A (je prefererai !!)
le YGE étant pour l'instant hors budget (en 160A...) est ce que le ICE2 160A HV est fiable ou existe t'il toujours des probleme de barbecue intempestif ??
merci d'avance !!
salut , moi j'ai un HK 4035 530 , c'est un moteur qui consomme environ 80A , avec des pointes plus hautes , et j'ai un 120HV ice 2 qui fonctionne très bien , il ne chauffe pas . si tu prends un moteur qui ne tire pas plus de 120A , ce que je pense être le cas du tient , alors ce n'est pas la peine de prendre un contro plus gros . et moi je vole avec des 65C sur mon 700 et aucun problème de barbec' ou autre soucis :) il y a des Ice qui ont cramé , moi j'en ais depuis plus de 1an et aucun n'a cramé !
@ plus
Le Dob
Vols en 3D light et de temps en temps comme un cochon (mais j'ai pas une super gestion du pas.....donc je risque de charger un peu !!)
D'apres le specs le HK3 4035-560 tire 100A en continu et 130 (burst)
mais les specs papier...je m'en mefie celon ce qu'on lui mets dans le nez je pense qu'il peu tirer plus !!
d'ou le fait que je préfere surdimensionner un peu plutot que d'avoir des surprises !!
