Nouveautée: Align Trex250 Pro !!!
Bonsoir tout le monde,
Voilà, pratiquement toute la gamme de chez Align était passée en version "Pro", à part un, le 250 !!!
Et bien maintenant c'est chose faite !!! :dance:
Je vous laisse admirer ;) :
Au niveau des nouveautés, il y a le châssis qui a changé avec des inserts plastiques un peu partout comme les derniers Trex450Sport v2 ou Trex500Pro.
Ensuite comme toutes les versions Pro, le servo d'AC est intégré dans le chassis.
La tête a l'air d'avoir été redessinée et ressemble à celle du 700 (ancienne) surtout au niveau des pieds de pâles.
Le gyro, qui est le nouveau GP790, en espérant qu'il soit meilleur que son grand frère :mrgreen::arrow::arrow::arrow::arrow:
Enfin pour finir deux trois upgrade qui étaient en options jusque là, et qui y sont directement maintenant comme l'anti-rotation braket en alu, ... et le support d'accus qui passe en plastique.
Voila, à vos claviers pour les réactions à chaud :dance:
Pour avoir eu un T-250 SE je déplore que l'a/c n'ai pas été revu de fond en comble!! Car même avec un servo mieux que le DS420 (un petit JR dont j'ai oublié la ref) et un GP750 j'avais régulièrement un maxi pompage en sortie de flip ou de boucle. Avec un gain pourtant bas. C'était énorme et très casse gueule quand ça arrivait. Sinon la machine était rigolote. Sans ce soucis je l'aurait gardé avec un petit Jazz 20A en remplacement du contrôleur...
Toujours bien d'avoir des kits avec des évolutions en options
Je peux juste déplorer le logement du servo d'ac. Tout le monde le sais (j'ai eu un 250) pour envoyer en 3D avec des tours il faut mettre un gros servo du type 9650 9257 ..ect et pas un micro servo et donc le positionner sur la poutre. L'ac est un point faible sur cette machine et il est dur a mettre au point.
Ensuite reduire encor la palce dans le chassis en avançant le gyro .. je met ou mon recepteur qui rentrait deja au mm ???
Donc a suivre
Ui pour le servo d'AC je ne sais pas si c'est une très bonne idées de l'avoir mis dans le chassis.
Je rejoins ta remarque dans le sens où le choix de la courroie étant fait, avec un servo d'AC dans le chassis qui n'est par définition pas solidaire de la poutre, à chaque re-tension de courroie il va falloir retoucher la commande d'anti-couple pour être pile poil réglé 8O
Bon enfin, c'est à voir dans les faits, ca ne m'empêchera pas de pitetre craquer pour cette jolie petite bête si les premiers retours sur le verrouillage de l'AC avec le 790 sont meilleurs que sur la version précédente :lol:
Rico
Je le trouve très beau avec sa nouvelle bulle. Qui a d'ailleurs l'air plus volumineuse ?
Ou effet d'optique de la peinture de guerre !
Par contre j'ai un avis mitigé sur les quelques modifs :
-D'un côté en avançant le servo d'AC et le gyro le centrage sera meilleur.
-Par contre pour tout caser avec les fils et le Rx ça va être de la microchirurgie...
-Pour avoir eu un 450 PRO HK en courroie, c'est vraiment galère le servo dans le chassis, au minimum refaire les limites du gyro à chaque tension...à tel point que je l'avais remis sur le tube ! Et sur le 250 la courroie (d'origine) demande plus d'entretien que sur un 450 donc ça va être chiant.
-Align, ou est le TT qu'on attendait sur un modèle "pro" ????? :?
Au fait, quelqu'un a déjà tenté le gyro sous l'arbre comme ils le font ?
