distance boules de chappes et servo mks
bonjour a tous,
voila dans la notice du 7HV ils preconisent une distance de 17,5 mm entre le centre du palo et la boule, or les trous sur les palos mks sont a 15 puis 19,5mm. Faut il que je reperce a 17,5 comme indiqué sur la notice ou bien l une des 2 autres valeurs est acceptable ?
pour info il sera equipé d un beastx
merci de vos reponses et passez de bonnes fetes :D
Le bras d'un servo se deplace en arc de cercle , pour avoir un deplacement le plus lineaire possible , il faut qu'il se deplace d' environ 45° de part et autre du neutre . Donc a toi de definir ou doit se trouver la boule ou rotule sur le bras du servo pour obtenir cela, et le reglage mini et maxi de ce que te veux commander .
Il faut savoir que plus la rotule sera pres du centre du servo , moins celui ci va forcer .
Faut mettre à 19,5°
Sur mon logo, j'ai été obligé de mettre à 20mm pour avoir une bonne résolution.
Je pense que avec les servo MKS, faut des palonniers plus long.
Mon pote, avec des servo Align lui, il a 17mm.
Les longueurs que je donne, c'est pour un logo 600 3D, avec un vbar.
C'est juste pour dire que avec des MKS il faut des polo un peu plus long ;)
