Problème réglage du pt G
J'ai un problème lorsque je règle le paramètre G sur mon MicrobeastX.
J'ai fais 2, 3 fois la manipe sans problème et là cela ne marche plus. Lorsque je suis lumière éteinte, je règle mes palonniers à 90° et essaye d'avoir mon plateau cyclique droit.
Après quand je veux ajuster mon réglage du plateau avec les subtrim, lorsque je choisi mes servos avec l'AC, le réglage par le manche de profondeur fait bouger le servo mais celui ci ne garde pas la position réglé !!
Sinon pour régler à 0° dans ce menu, cela ce fait lumière éteinte ?
MERCI
Salut raphaël,
quand tu sort du servo que tu veut faire bouger, celui-çi ne revient pas dans la position que tu lui a demandé de 1 mm au moins ?
j'ai aussi ce phénomène qui n'est pas si grave, quand tu est sortie des 3 sus menu de réglage de servo (led éteint) tu réajuste par les chapes, n’ayant pas réussi à le mettre dans la position que je vous électroniquement je l'est faire mécaniquement et le cyclique est parfaitement à plat
:wink:
Salut raphaël,
:wink:
merci pour le tuyaux j'ésité à demandé :D
En fait, peut importe la couleur de la led car à partir du moment où vous avez modifié le réglage d'un servo dans une des couleurs, le MBx le garde en mémoire.
Led éteinte, vous revenez en position originale des servos (qui permet de voir à quel point vous avez trimmé par exemple), et ensuite vous passez aux différents servos du cyclique avec une des 3 couleurs de led. Une fois que vous êtes content avec votre réglage pour chaque servo, quelque soit la couleur de la led vous passez au point H et tout est mémorisé. :wink:
Et pour le réglage du 0°, il faut bien entendu attendre d'avoir parfaitement réglé son plateau pour s'en occuper, sinon si vous modifier un des servos, vous devrez forcément vérifier à nouveau le 0° qui aura peut-être été très légèrement modifié et il faut aussi impérativement le faire avec la led allumée (quelque soit la couleur) sinon vos modifs de servos ne sont pas activées. :wink:
