Shuttle Clas. 30 Sceadu
Bonjour à tous!Une stupide question qui me vient à l'esprit,terminé le montage et je tourne autour de ma machine pour savoir pourquoi,à l'oeil,je n'arrives pas sur la lecture de l'incidencemètre à -4°,0°,+5° de pas maximum.J'ai des valeurs à 100 % EPA,les sub-trims à 0 aussi comme les trims,alors je sait pas s'il y aurait pas une autre fct. qui purrais me limiter dans mes régleges!Un grand merci à qui a une idée du problème?
Tu as deux solutions:
* si au niveau du plateau cyclique il reste de la place pour monter plus haut, alors change la position de la rotule sur le palonnier du servo de pas. Il faut l'eloigner du centre pour gagner en débattement.
* si le plateau fait déjà toute la course possible ça signifie que tu as au total environ 9 degrés de débattement. Dans ça cas il faut jouer avec les biellettes qui vont sur les portes pales pour augmenter le pas et au final avoir une répartition entre positif et négatif qui est -1 ou -2 manche en bas, environ 4 ou 5 manche au milieu et 7 ou 8 manche en haut
