  • 0
tarot 500
ec 145
bonjour à tous
Etant débutant en classe 500, j'aimerai être éclairé sur certains points.
J'ai monté mon helico qui est un tarot 500 esp et maintenant reste à acheter l'électronique.
J'ai trouvé un moteur qui correspond a mes recherches. Il s'agit du moteur brushless align 500M 1600kv.
que pensez vous de ce moteur? sur hobby wing ils le conseillent avec un pignon 12T pour un vol normal ce que je
préfère ne voulant pas faire de vol 3D mais plus du vol maquette.
Et pour ce moteur faut-il plus une batterie 11.1v ou 22.2v? et pour ce qui est de l'ESC, du 75A corespondrait-il sachant
que le moteur a une puissance max de 70A?
voila c'est à peu près tout merci de vos réponses
bon vol à tous
  • Réponses 86
  • 0
bonjour a tous
voila le moteur que je vais acheter est le moteur brushless align 500M 70A max.
Pour choisir mon ESC j'hésite mais j'en ai repéré un sur hobby-wing.
Il s'agit du Hobbywing Platinum-80A-PRO Brushless ESC.
Ce model est-il adaptable à ce type de moteur et quels sont vos avis question qualité de cet ESC ?
merci de vos réponses :D
  • 0
super merci ducatimoto.
pour les servos du cyclique je compte prendre les align ds510
Pour le servo de queue je vais prendre l'align ds520.
Est-ce le bon choix ?
restera plus que le gyro a trouver mais je n'ai pas encore d'idée concernant quel modèle.
en effet noël approche. :)
  • 0
J'aurai une autre question concernant l'alimentation électrique des servos et autre.
Faut-il une autre batterie pour leur alimentation ou est-ce la même que celle qui alimente le moteur ?(cela m'étonnerait bien étant donné que l'alimentation des servos est de 4.8-6 V).
Dans ce cas la quelle baterie et ou la placer ?
  • 0
super pour le schéma et l'astuce fabrice11 j'y vois plus clair.
Voici certainement ma dernière question, question que je me poses souvent et que je devrais savoir depuis le temps : :oops:
Quel est le rôle joué par le gyroscope et pourquoi est-il apparemment mieux d'en choisir un avec head lock?
  • 0
Je ne suis pas un spécialiste des gyros mais en gros, cela vérrouille ton AC.
S'il y a du vent, cela évite que ton AC dévie.
Le gyro fait en sorte de maintenir sa position même avec du vent.
Si tu n'as pas encore investi dans un gyro, achètes un BestX. Tu peux t'en servir comme simple gyro, de plus il est très efficace, et par la suite tu pourras acheter une tête FBL et à partir de là, ton gyro agira sur tous les axes.
L'avantage du BestX quand tu débutes en FBL, c'est que tu peux te mettre en mode débutant et que tout est déjà configuré (expo., etc ...) et du coup tu n'as rien à régler sur ta télécommande.
Quant tu l'as bien en mains tu peux augmenter : expert, pro., ce qui rendra l'hélico beaucoup plus vif.
J'ai un BeastX et franchement ... rien à redire.
  • 0
sa va dépendre de noël :D
je te fais une liste de ce que je vais acheter:
j'ai opté pour le site hobbywing
-moteur brushless align 500M
-ESC Hobbywing Platinum-80A-PRO Brushless ESC.
-batterie li-po 22.2V 3000mah
-servos align ds510 x3 pour le cyclique
-servo align ds520 pour le servo de queue (déja acheté)
-je possède déja la radiocommande avec son récepteur em-t6h easymodel
reste plus qu'a trouver un gyro peu couteux mais fiable.
Est-ce bon pour la configuration électronique.
Je pense en avoir pour un total de 320 euros
  • 0
bon retour sur ces servos un ami les utilises aucun souci avec le beastx: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 14sec.html
batterie: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16486
tete fbl: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10808
esc: http://www.himodel.com/electric/ICE_Ser ... CE_SB.html
beastx: http://www.helidigital.com/shop/systeme ... eastx.html
Entre nous, passes directement au FBL, tu auras un hélicoptère beaucoup plus stable sur tout s'il y a du vent, et c'est très facile à régler, gros avantage pour un débutant ... la facilité de règlage !! Avec cette config. tu as de quoi faire !
Et ça devrait le faire avec ton budget !
Répondre à cette question…
