Egaliser poids des pales tête quadri
Ne m'avouant pas vaincu après mon premier essai, j'ai décidé de retenter l'aventure en quadripales.
J'ai commandé des pales bois en 500, on verra après les essais pour prendre mieux. Petit problème, j'ai demandé des pales d'un poids à peu prés identique, mais dans un jeu elles font 74gr et dans l'autre 80gr.
Que me conseillez vous pour les égaliser au niveau poids et les équilibrer, sachant que je ne veux pas les renvoyer.
Merci pour vos astuces et vos conseils.
Dominique
Yop,
J'ai déjà fait avec bien plus de différences....
Faut évidement les mettre l'une en face de l'autre 74 avec la 74 et 80 en face de la 80....
C'est l'avantage de la quadripale, on peut fonctionner en deux fois bipale....
chose impossible en tri et en penta.
Reste que le poids n'est pas la donnée la plus importante, c'est plutot l'équilibrage statique et dynamique qui compte... m'enfin si le poids est déjà assorti tu es sur la bonne piste...
jbob
bonsoir, en principe en 4 pales ca ne pose pas de probleme, tu mets celle de meme poid a l opposé, et ca devrait fonctionner
maintenant pour les mettre au meme poid il faut que aloudisse les plus legeres, tout en les equilibrant, et la il te faut une balance expres
c est pas tres simple
mais essaye deja comme ca et tu verras, surtout qu il n y a pas une grande difference
6 grammes sur 74, je trouve ça énorme comme différence de poids, je vais quand même voir si je peux atténuer cette différence car j'aimerai qu'il n'y ai pas de vibrations, en plus avec le fuselage c'est amplifié.
De toute façon, il faut que je retouche un peu le pied de pale qui ne passe pas, il est un tout petit peu trop épais et trop long.
si c'était sur deux pales opposées cela serait énorme effectivement, mais si tu montes les pales au même poids en opposition, cela ne posera pas de problème. Tu risque plus de cochonner tes pales en essayant de rattraper la différence :wink:
