contrôle mini v-bar après crash
Perso, moi après une tarte ... je rebranche le vbar. Je vérifie le log pour savoir si le vbar a détecté quelque chose afin de déterminer la cause du crash.
ensuite, je vérifie le fonctionnement au sol avec le pc branché ( vérification de l'électronique), vérife de la porté aussi. DSi tu es en sat sur le vbar, alors après un essai de porté tu peux regarder le log du vbar afin de vérifier si il n'y a pas de problème de transmission de données.
Si tout se passe bien... bah ca vol :) .
Bien vérifier le cablage au minivbar après un crash aussi :) (surtout si tu utilise de la colle à chaud sur les prises... car avec la colle, ce sont les câbles qu'on tire lors d'un crash, et ca peut créer de faux contact par la suite).
Le récepteur et le v-stabi n'ont pas bougé dans le crash, les servos non plus, a priori pas de contraintes sur les câbles et fiches mème si tout le reste est broyé autour :? J'ai vérifié la réception et le fonctionnement du v-bar juste après le choc, tout semblait ok, depuis j'ai tout démonté, si je rebranche juste le module au pc les logs sont encore accessibles ?
Je suis comme Flippo, je ne savais pas qu'il y a une notice.
