BLS 252 et Accus Nimh
Bonjour à tous ;
Je viens de me faire plaisir en m'achetant un Futaba BLS 252 qui à l'air d'être une petite merveille par sa puissance et rapiditée.
Sur la boite de protection il est marqué "NiCd only" donc il faut impérativement que j'utilise la batterie recommandée. Actuellement j'ai une batterie de 2500 mah mais NIMH, cela va t"il poser un problème pour les composants ou le servo en lui même ? Etant donné le prix (124€) j'aimerai éviter de le cramer à la première utlisation. :evil:
Merci pour vos conseils.
slt,bonjour Thom As .Oui je voulais te parler des accus de réception nimh, c'est a dire 4 éléments de 1,2volt chaque=4,8 volts (ce que tu as)et 5 éléments de 1,2volt chaque=6volts....Voilà tout simplement...2500 mah c'est très bien. Par contre je te conseille vivement de passer ton accu nimh 4,8 volts en 6volts...voila voilou...Je pense que beaucoup d'hélicoptéristes seront de mon avis. Sur çe,bon choix pour le voltage et très Bons vols!!...Cordialement JP
Merci des conseils :D Cela me sera utile pour la suite. Mes servos de cyclique fonctionnent en 4,8V uniquement et le BLS en 4,8 à 6V.
Je sais qu'il existe des Stepdown pour obtenir une tension de 5V (environs) mais je n'ai pas opté pour ce système (du moins pour le moment) car à mon humble avis, plus le système est simple d'origine, plus le système est "fiable".
S'ils recommandent des nicd c'est pour leur capacité à débiter de forts courants instantanés. C'est vrai s'ils sont de taille confortable, à partir de 2500mA. Nicd et nimh ont la mème tension, les nicd ne sont plus commercialisés.
Je pense que c'est un avertissement concernant l'usage des ubec qui ne sont pas tous capable de fournir les pics d'intensité demandés par les servos numériques.
Je viens de trouver un article sur internet et fort intéressant: celui-ci explique que les accus NiCd peuvent fournir 20C en décharge et les Nimh 15C.
Dans le cas de mon accus, on arrive à 2500 mah x 15C = 37,5 A ce qui est largement suffisant à mon avis.
Si tu souhaites utiliser des accus Nimh en réception, je m'orienterais à ta place vers des accus de propulsion, qui peuvent justement donner plus d'intensité instantanée aux servos. Des capacités de 3300-5000 mah sont disponibles et iront parfaitement.
Personnellement, je n'ai jamais trouvé d'accus Nimh en format AA (donc comme ceux que tu dois avoir) qui tiennent la route au niveau décharge avec des configurations tout numériques.
A plus ;)
Nicolas
