futaba comment regler la fonction acceleration ?
Sans rien avoir programmé on a la vitesse de réponse normale.
Si tu ne dis pas sur quelle radio on ne va pas pouvoir répondre. Depuis la radio qui n'a pas la fonction jusqu'à celle qui a la fonction sur toutes les voies, il y a de quoi faire !
Une lecture du mode d'emploi est bien souvent la meilleure réponse... Il suffit de lire.
en fait j'ai une FX 30, :)
avant sur ma vieille fc 18 pour le mixage plateau cyclique -->gaz c'était très simple il y avait juste un pourcentage à régler. maintenant sur la FX 30 c'est plus complexe ( la fonction permet afin de conserver un régime rotor constant lorsque on donne des information de cyclique ou d'anticouple, intéressant pour la voltige 3D, tic tac, chaos ....).
d’après le manuel de la FX30, dés qu'on active la fonction le déplacement des servo cyclique doit entrainer un déplacement du servo de gaz. mais moi le servo de gaz ne bouge pas !
au niveau réglage il y a 3 lignes:
rate
dumping
act pos
vous mettez quoi comme valeur ?
la fonction accélération c'est les 3 memes lignes mais le réglage se fait sur le pas et le gaz.
merci
guilhem
Ok , c'est ce que je pensais, il y a ça sur la T12Z, il faut assigner le manche "maitre" comme un inter avec une courbe qui mix vers la voie "esclave", ça c'est sur la T12 sur ta radio ??
Ce qui fait que tes manches en position neutre il n'y aura pas de mise de gaz et si tu mets cyclique à donf à droite par exemple, ça mettra du gaz automatiquement.
tu as raison dans le menu servo monitor lorsque je bouge le cyclique et l'anticouple la vois de gaz ne bouge pas !
je n'ai toujours pas compris comment l'activer surtout que dans le menu throttle mix lorsque je deplace le cyclique et l'anticouple la radio me marque "ON" et lorsque je ne deplace pas les manches "OFF" ... :cry:
En faite si j'ai bien compris tu veux quand tu actionnes le cyclique ou L'AC avoir une compensation sur les gaz, si c'est cela ce n'est pas la fonction d’accélération que tu dois régler, mais la fonction GAZ-MO-MIX qui se trouve dans le Menu Modèle, puis tu l'actives, tu met un inter si tu veux, tu dis aussi si tu veux quelle soit active sur toute tes phases de vol et dans le sous menu suivant tu lui donne un pourcentage, 20% en général sa convient bien.
@++ Marc
