Montage électronique sur 600 Nitro
Invité Fab
Salut La foule,
j'ouvre ce post pour vous demander conseils ;).
J'ai actuellement, sur mon 600, Un régulateur, revmax, un régulateur Gryphon, un autobooster Gryphon et un AR7000 de Spektrum.
Cependant, je manque de place pour installer tout çà....
Je vous mets une ancienne photo pour y voir un peu plus clair étant donné que j'ai démonté mon électronique pour refaire çà au propre
En résumé,
au dessus du bec, j'aimerais y mettre le Régulateur Gryphon ( pas dans le bec, pour qu'il respire mieux ), en dessous du nez la Lipo, je pense mettre l'autobooster directement sur le chassis avec de la mousse double face, le régulateur de tour, sur le côté gauche du bec, mais mon soucis est là, où mettre mon AR7000 avec son satellite ? Car il me semble qu'il faut que les antennes soient perpendiculaires ?
Si vous avez une solution pour caser mon RX ;)
Merci'
Fab'
Salut, ton gyro est sur le support de queue ou sur l'avant ?
Parceque sinon, il existe une pièce option qui permet de mettre le gyro au dessus des deux servos avant du cyclique.
Tu pourrais utiliser cet espace pour ton auto booster, ou le BEC ...
L'inverse étant aussi valable, gyro à l'arrière et tu récupères l'espace au dessus des servos avant.
Salut Dan,
merci. En effet, j'ai cette plaque, apparemment mon 401 était parasité par les DS610.... Normal ? On a vu çà dimanche dernier au sympo ( mais je pense prendre un spartan.... )
Je vais voir çà de plus pres.... Personnellement, je prefere que mon gyro soit à l'avant.
Fab'
Salut Fab,
Voici l'installation que j'ai faite sur mon 600.
L'auto booster tient parfaitement bien en place à cet endroit là, j'ai rajouté un Régul gryphon côté gauche de l'hélico pour que tu voyes que ça passe, pour le moment il est encore en ELYQ mais plus pour longtemps.
A+FRED
slt,
moi je dit que sa change rien !
sur mon 600 j'ai placer un ar 7100 en haut , stop blade ( sans faire expré moteur caler sur le dos )
le rotor été completement arréter quand il est tombé sur la piste , j'ai ramasser ma machine est quand jai enlever la bulle le recepteur été explosé alors que la bulle avait rien du tout :doh:
c'est plus un coup de chance !
mais comme sa je trouve que c'est pas mal :D
