Sign in to follow this
Problème Télémétrie avec HITEC AURORA 9
j'ai installé quelques capteurs sur mon trex700, reliés au module HTS-SS qui a la led bleu qui clignotte et le tout relié à l'entrée DATA de mon module OPTIMA7.
Le problème est que j'ai un message d'erreur sur ma radio : 'Sensors are not connected'.....
La version de ma radio est :
Version : Ver. 1.06(0)
Si vous avez une idée, je suis preneur car là je ne sais pas quoi faire.
Merci par avance.
Bon vols à tous.
Il faut upgrader le soft de ton Aurora avec la version 1.07 au minimum. Tu as aussi le recepteur et le module a telecharger, je me rappelle plus des versions. Pour ce faire, il faut utiliser l'interface HPP-22. Apres ca se connecte tout seul et tout marche comme tu veux :dance:
Edit : trouve ca sur le site de MRC :
"Afin de faire fonctionner votre ensemble de télémétrie HITEC et d'en tirer le meilleur, n'oubliez pas de mettre à jour les logiciels de l'AURORA 9 (V1.07), du module SPECTRA 24(V2.0) et du récepteur OPTIMA (V2.0). "
Salutations.
Kz
PS : tu voles ou ?
KDS Innova 600 - Mikado  Logo 10 et Logo 14 - MSH Mini Protos - JR NEX E8
Modules JR TAGS 01, KDS Ebar V1 et V2, BeastX
Hitec Aurora 9
merci pour les infos je vais faire les mises à jour et vous tenir au jus.
Je vole à Saucats-Léognan (33) et autour de Bordeaux.
Bon vols à tous.
bjr,
je viens de mettre les 3 à jour ! C'est ENORME !!!!!
Merci encore pour tous vos conseils.
Place aux pics de vitesse !!!!!!!!!!!!! Le moteur va chauffer !
Bon vols à tous
Nico
Tu as quoi comme capteurs pour la telemesure ? Donne nous des retours.
J'ai essaye de savoir si on pouvait utiliser le capteur magnetique sur les moteur brushless, le gars de chez Hitec m'a dit que ca ne marcherait pas, qu'il ne savait pas pourquoi mais qu'il savait que ca ne marcherait pas :think:
Salutations
Kz
Hitec Aurora 9
Comme capteurs j'ai :
- capteur optique pour compte tour (placé sur la queue pour capter les pales)
- 3 sondes de température (1 pour T° air, 1 pour T°batterie et 1 pour T° moteur)
- un capteur GPS (pour altitude et vitesse)
Après quelques essais, j'ai l'impression que le GPS décroche car j'ai des pics à plus de 214 km/h. La progression de vitesse est constante jusqu'à 150km/h, au-delà j'ai l'impression que ça fait n'importe quoi.
Pour être sûr de ma vitesse, je vais essayer cet aprem (si le temps le permet) d'enregistrer ttes les données avec le pc (télécommande reliée en wifi avec la clé HTS-Navi). D'ailleurs j'ai eu beaucoup de soucis pour faire fonctionner le logiciel HITEC HPP-22 sous windows 7....
Je vous tiens au jus et vois si je peux mettre sur le forum la vidéo du Hitec telemetry system command center.
Quant à l'altitude, maxi 150 mètres, au-delà je ne suis pas encore serein ! Et pour la vitesse, ça tourne entre 2200 et 2400 tours/mn.
Et pour ton capteur magnétique, tu veux le mettre où sur le moteur ? Car effectivement le moteur étant tout aussi magnétique il risque de perturber ton capteur.
Bons vols
Fais peter les courbes ;)
Pour le capteur magnetique, normalement en le mettant proche de la "cloche" du moteur pour les outrunner, tu comptes les aimants et tu fais le rapport avec la demultiplication finale. C'est ce que je fais aujourd'hui avec mon DPR.
Des que je m'equipe en telemesure, ca me tente bien de faire l'essai parceque l'explication de Hitec ne me satisfait guere ...
Salutations.
Kz
Hitec Aurora 9
Bon ben pas de courbes aujourd'hui pour 2 raisons; la 1ère le temps (vent et quelques gouttes) et la 2ème le logiciel HPP-22 ne fonctionne toujours pas !
Je l'ai essayé sur 2 PCs, sur 4 windows (xp, xp pro, windows 7 premium familial et windows 7 pro); j'ai toujours une erreur après 2 essais concluants : erreur runtime 380 !!!!
J'ai suivi pas à pas la procédure pdf de HITEC, je démarre bien le logiciel en tant qu'administrateur, tous les modules sont à jour; et ce runtime error qui s'invite maintenant à chaque fois !
J'hésites à ouvrir un sujet sur ce problème, pour voir si je suis le seul dans ce cas.
Qu'en pensez-vous ?
Tu as mis a jour la version de HPP-22 ? Il me semble que c'est la premiere chose que j'ai fait apres l'install. Mise a jour sur le site US de memoire, c'est la version 1.11(0) qui tourne sur un W7 familal premium a priori sans probleme. Mais j'ai juste effectue les mises a jour de la radio, du module et du recepteur.
J'ai reussi a faire un petit vol aujourd'hui mais seulement du statio : pas tres agreable avec le Logo10 et ce vent :(
Salutations
Kz
Hitec Aurora 9
Oui, la version est à jour 1.11(0) ! Et tous les modules sont à jour.....
Tu n'as jamais d'erreur de runtime '380' lors du lancement après avoir cliqué sur l'image de Navi ?
Chez moi il a fonctionné 3/4 fois, maintenant tout le temps cette erreur.
Slts
Nico
Je n'ai pas le Navi. C'est prevu mais pas pour le moment ... donc je n'ai pas pu teste.
Le driver de la clef USB ne s'installe peut etre pas bien. Bizarre, quand meme.
Enleves la mention "resolu" dans le titre du post. D'autres ont peut etre une soluce.
Salutations.
Kz
Hitec Aurora 9
J'ai trouvé la soluce !
En fait il s'agit du fichier donnant la version du soft qui ne se met pas à jour correctement quand on passe de la version V1.03 (ou autre) à la version V1.11.
Avant de mettre la nouvelle version, il faut désinstaller l'ancienne version et supprimer le dossier suivant :
(if you are running Windows 7 32bit)
C:\Users\\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Hitecrcd
OR
(if u are running Windows 7 64bit)
C:\Users\\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\Hitecrcd
Car dans ce dossier un fichier n'est pas supprimé automatiquement lors de la désinstallation et cause pas mal de runtime error !!
Ensuite, il faut lancer l'installation en mode administrateur. Un fois l'installation terminée, il faut lancer le logiciel en mode administateur aussi !
En tout cas pour moi tout fonctionne bien maintenant :):):):):)
Ah ben non ! Toujours pas Résolu !
Le logiciel a replanté avec error runtime 380 !
Merci HITEC !! Quel logiciel de M......
Salut!
Merci à Nico33 pour sa solution mais j'utilise Windows XP et je ne trouve pas les fichiers dont il parle.
J'ai toujours error runtime 380.
En espérant que quelqu'un ai la solution...
Bon vols à tous.
un soft de zboubie pour le hts navi a tester
http://sourceforge.net/projects/htsnavi/
rim59
Compass Chronos , Align 800MX 520KV, brain v2 ,YGE 160hv / SAB Goblin black nitro, ys 96 srx , brain v2 / Agile 5.5 ,scorpion mkIII 4025 1100kv , brain v2 , yge 120 lv-k / Blade 180cfx / Slid' air / Spectrum dx7s /Realflight 7.
