Courbe pas gaz T-rex 600 NSP besoin d'aide
Bonsoir.
J'ai actuellement cette courbe pas gaz :
Pas: 0 4,5 6 7 9
gaz: 3% 47% 50% 60% 80%
Pour le moment j'essaye de faire de bon stationnaire , ça fait un petit moment que j'ai pas retouché à l'hélico.
Ça fonctionne relativement bien avec un statio gaz au milieu en gros .
Pensez vous que je peux garder ces courbe , ou dois-je les changer ?
Merci pour vos réponses :pray:
Tes courbes presentent deux "plat" au neutre
Ton moteur ne prend pas de tours entre 45 et 60%
Et ton pas reste plat (4 5 6 7°) c'est mou.
C'est sur que ça te donne un bon stationaire, mais après c'est trop mou pour continuer l'apprentissage.
Courbe normale statio à "mi gaz" (5° de pas)
Gaz: 0 40 60 80 100
pas: -2 5 10
La courbe n'a que 3 point pour le pas, pour les point intermediaire si ta radio à un graphique, essaye de rendre la courbe progressive
Courbe normale statio à 2/3 de gaz (0° de pas manche à 0)
Gaz: 0 40 60 80 100
pas:-2 0 10
courbe Idle up (adaptée au la version courbe stationaire à mi-gaz):
Gaz:70 65 60 75 100
pas: -5 +5 +10
Courbe idle up (adapté au vol stationaire 2/3 de gaz):
Gaz:100 65 100
pas:-11 0 +11
l'avantage de la courbe à 2/3 est de preparer à utiliser une courbe symetrique qui te permettera plus tard de faire de la voltige
Olivier
