lipo gonflée
Pour des raison professionelles, je n'ai pas utilisé mon T-rex 600 depuis un an. Or je viens de remarquer que l'une de mes batterie commence à gonflé au dessus et en dessous.
J'aurrai donc voulu la remettre en charge mais avant je prefère vous demander si elle ne risquait pas de s'enflamer durant la charge ? Vaut il mieux la recharger ou la jeter ?
Merci à vous.
hello,
tu charges à 1/2 C et surtout tu surveilles ton pack pendant la charge (si possible la tension de chaque cellule). Une fois chargé, la tension à vide te donnera une idée de l'état du pack. Après tu testes en décharge, sachant qu'il n'y a pas de miracle mais il y a beaucoup de lipos gonflées qui volent encore.
Ok, merci les gars ! Cela me rassure. Elle n'a pas doublé de volume, elle est legerement bombée au dessus et en dessous c'est tout, ça fait pas une boule non plus. Disons que je préfere m'inquiéter avant que cela ne soit trop tard.
PS. Je precise pour Romain que quand je dit jeter, je parle bien sur de recyclage, je vais pas la mettre dans la poubelle de ma cuisine. Je pensais éventuellement à la decheterie de ma ville car ils prennent les piles, batteries de voiture et accu lithium de Pc et portable alors pourquoi pas les lipo ? Je sais pas si quelqu'un a deja essayé ?
une lipo légèrement gonflée peut encore voler, fait une charge à 0.5/1C, laisse la reposer quelques heures puis fait lui une décharge à 50% avec ton chargeur voir comment elle réagit (chauffe, gonfle encore plus...).
Sinon pour la recycler: une ampoule de bagnole ou ton chargeur, tu vides ta batterie. Le mieux c'est l'ampoule de voiture que tu laisses brancher sur la lipo jusqu'à ce qu'elle n'éclaire plus du tout. Puis tu prépare un bon bac d'eau bien salée avec du gros sel. Tu pendouille ta lipo immergée dans l'eau salée et tu perce chaque élément. Ca fera des bulles mais comme t'es immergé dans de l'eau pas d'explosion ni flamme. Tu la laisse immergée toute une nuit et le lendemain tu la mets dans un bac de récupération de piles, elle sera ainsi neutralisée et non polluante.
L'eau n'est pas nocive, mais n'est pas potable non plus hein ! :lol:
Le lithium est dissout par le sel dans l'eau.
Un peu de lecture sur une future révolution dans le monde des accus: http://www.france-mobilite-electrique.org/polyplus-des-batteries-a-l-eau-de,1682.html Article qui par l'occasion explique (succinctement) la réaction du lithium au contact de l'eau de mer, eau salée donc ;)
