mecanique a fenestron
je m'intéresse aux meca à fenestron et j'ai des questions
sur la doc vario il est déconseillé d'utiliser un gyro conservateur de cap :think:
est-ce vrai ?
de plus il n'y a pas de symetrie entre les position mini-maxi du fenestron.
est-ce toujours le cas ? (meca hirobo par exemple !)
le fenestron doit tourner beaucoup plus vite qu'un AC normal ?
merçi ;)
Tanguy
est-ce vrai ?
A mon humble avis c'est lié au fuselage, qui oriente l'hélico assez fortement dans le sens du vent.
En mode verrouillage de cap, le gyro risquerait de lutter contre l'effet du fuselage
et générer des efforts/vibrations dans le fuselage.
C'est le cas sur un paquet d'hélico, même des trainers. Il faut dans tous les cas lutter contre le couple rotor.
salut tanguy,
Sur mon Ec j'ai eu classique 611 futaba (deux ans ?), sans soucis particulier en conservateur de Cap, avec la tete 4 pales ca tourne pas vite (1200 +/-)
Et l'AC est d'origine Hirobo sans aucun prob particulier, il faudrait que je detail la cynématique pour connaitre le N° de tour que j'ai à l'ac ?
Mais ensuite j'ai mis un Vstabi donc plus de gyro...à part.
voili a bientot !
DD
Salut.
merci pour vos reponse.
DD c'est ce que je pense aussi.. un gyro HL avec un bon servo ça doit le faire.
pour Danrazor.
quand je parle de dissymétrie ..c'est du style presque 0°/+ ???°
suivant la photo jointe. de la doc vario..
c'est pas vraiment la même chose qu'un AC "classique" que l'on connait tous ;)
a moins que la doc vario soit fantaisiste ??
pour un rotor de 1680mm
tour rotor 1350 maxi
ce qui correspond à :tour fenestron 7500
Tanguy
