pyro 700-45, 52 et pyro 700-45L, 52L pourquoi ?
bonjours,
pourquoi cette différence entre le pyro 700-45L, 52L et pyro 700-45, 52 ( L= longue tige ou quelque chose comme ça ( je compte installé ce moteur sur un fusion 50 pour info )) ??????
aussi pouvez vous me donné la différence que l'on peut trouvé avec le 700-45 et le 700-52 ?
merci à vous Ted
  • 5 months later...
Pour atteindre le roulement d'origine du fusion il te faut un axe long, le 52L que j'ai y rentre de 50% de la hauteur du roulement environ.
Le 45L c'est 450kv et le 52L c'est 520kv apres faut que tu vois en fonction des pignons disponible et du mode gouvernonr de ton controlleur pour t'aider dans le choix moteur.
