Bonsoir tanguy,
J'ai trouvé ça sur le site aerospire:
[TABLE][TR][TD]bulletg.jpg[/TD][TD]JR 9303
  1. [*:2ne3bmcc]Plug the "RPM Select" input to the GEAR of your receiver.
    [*:2ne3bmcc]Enable the governor menu on your 9303 and set the three values to 100, 0, -100. Refer to your 9303 manual on how to activate the governor menu on the radio.
    [*:2ne3bmcc]The MultiGov SPEED#'s should now change on the LCD as you flip your radio's flight mode switch. If the SPEED#s are reversed, just reverse the channel that "RPM Select" is plugged into with your radio.
[/TD][/TR][TR][TD]bulletg.jpg[/TD][TD]JR 10X
    [*:2ne3bmcc]Go to function 17 and "INH" the "GEAR SW".
    [*:2ne3bmcc]Set programmable mix 6 to be "GEAR->GEAR" and go to the third page to tie "#FMOD->GEAR".
    [*:2ne3bmcc]Go back to programmable mix 6 and store the two endpoints in the first page graph to -100 at 33% and 100% at 67%.
[/TD][/TR][/TABLE]
J'espère que ça pourra t'aider .
Mardé
Bonsoir
Merci Mardé
j'avais essayé
a moins de subtilitées !
cela ne sert qu'a valider les réglages enregistrés dans le multigov via l'interface
mais la possibilitée de faire l'inverse ne fonctionne pas
via le menu governor du tx, regler les valeurs des tours rotors, je n'ai pas réussi icon_confused.gif
Tanguy
