Beastx pour Maquette ? Ca en vaut le coup ?
Invité Fab
J'ai téléchargé la notice du Beastx pour approfondir un éventuel passage à une tête 4 pales, apparemment il faut la clé USB pour régler le déphasage de tête si celle ci ne l'a pas mécaniquement.
Avec les menus accessibles par le Gyro lui même, je n'ai pas trouvé. Si des possesseurs peuvent confirmer!
J'ai téléchargé la notice du Beastx pour approfondir un éventuel passage à une tête 4 pales, apparemment il faut la clé USB pour régler le déphasage de tête ...
Là c'est dommage car un des points forts dixit les possesseurs c'est la possibilité de tout régler sans USB juste avec les boutons.. A lire l'avis de ceux qui ont programmé une avance virtuelle en rotation :think:
C'est bien cela, toute la programmation ce fait directement sur le beast, sauf le décalage qui doit être fais sur un Pc via la clé Usb. Mais, la plupart des modules nécessite la connexion sur pc pour tous ou partie des réglages...
Cette clé permet également de faire les mises à jour du soft, quand il y en à.
Gus
Tu as toujours la solution de prendre une tête qui mécaniquement inclue le déphasage, ou de le faire toit même par une rotation des commandes, et de programmer le beast normalement sans avoir besoin de connexion sur pc.
J'en es installé un ce we sur un Sikorsky H34 équipé d'une tête quadri-pales, je n'es pas rencontré de problème particulier sur les cycliques.
Gus
Gus
Généralement elles sont quand même beaucoup plus chères. Ensuite pour le faire moi même, je ne pense pas être assez doué.
Bon, je verrai ça en temps voulu, si je vends ma planche de surf, je me lance. :wink:
Salut Gugus
Je confirme ,que du bonheur sur mon quadri-pales et sans avoir le déphasage informatique ,uniquement un réglage optimum mécanique comme on pouvait proccéder du temps ou tous ses modules n'exsistaient pas . C'est surement vrai que de pouvoir pauffiner électroniquement est plus simple ou plus adapté mais je doit affirmer aux personnes encore frileuses que cela fonctionne tout de même. Un grand merci à Gugus pour son aide et des vols par vent violent d'orage comme nous avons eut à La Chaud de Font le weekend dernier sans aucun probléme pour le H34 si ce n'est que le moteur avait du mal à rammener la machine tellement y avait du vent. Personellement je pense que déja ,je ne vais plus me poser de question et opter d'entrée pour le Beastx de plus pour un prix trés raisonnable et sensiblement égal à celui d'un gyro. C'est vrai ,il faut faire attention au décollage et s'assurer que se dernier ne compense pas une position que le pilote ne voit pas forcement ,pour cela il suffit de soulager doucement la machine de façon à se que le décollage soit le plus vertical possible.
A bientot Gugus
