Sign in to follow this
Loctite
bien sur que si je te recommande de te servir des 3!!!! moi la rouge j'en met sur toutes les boules des chapes (plateau cyclique pieds de pale), après des gens penserons que pour les dévisser se sera mission impossible mais non!!! avec ton briquet tu chauffes la boule et tu dévisses, ça n'abime rien tkt pas!!! après la bleu pour tout ce qui métal avec métal!!!
et la verte t'en met vraiment très peu, par exemple au niveau de l'anticouple lorsque tu rentrera ton bloc pieds de pale sur l'axe d'a/c tu en met une toute petite goutte au bout de l'axe, puis de la rouge lorsque tu mettra la petite visse pour maintenir le tout!!!
moi ce sont des conseils qu'on m'a donné donc a appliquer si tu veux ou pas (selon les goûts) mais moi depuis aucun problème et au moins je suis sûr que mon a/c ou autre boule de chape d'un pied de pale se barrera pas, car j'ai vu sur d'autre machine de mes potes qui n'avait pas fait cela des anticouple se faire la mal en plein vol..
voilà
bon montage
radio futaba 8FG
T-REX 550
Violet: faible
Bleu: Moyen
Rouge: fort
Vert: scelle-roulement. peut remplacer le rouge je pense.
En pratique le violet va pour le T-250 et pour certaines vis des 450. Le bleu est universel. Il est rare d'avoir VRAIMENT besoin de rouge.
Attention certaines marques utilisent un code couleur différent. Chez JR par exemple le bleu est remplacé par du rouge pale.
Et SURTOUT quelque soit la couleur utilisée, bien dégraisser les vis et trous. Genre l'axe de pied de pale !
D'origine les vis ou les axes et autres pièces sont huilés pour ne pas rouillé et le FF ne tient pas. Donc tout bien dégraisser avant d'appliquer le FF.
Petite précision importante!
Toutes les marques n'ont pas le même code couleur!! Chez certaine marque, la violette est la plus puissante!
A+, JP
OFFICIAL DEALER
COSMO&MAGNUM FUELS (SWITZERLAND)
T12FG/ T700 DFC/ OS105HZ-R/ POWERBOOST/ REACTOR V2/ BEASTX V3.0/ RADIX 710 FBL
T12FG/ T700 DFC/ OS91HZ-R SPEED/ POWERBOOST/ REACTOR V2/ BEASTX V3.0/ RADIX 710 FBL
http://jeanpascalmarmy.blog4ever.com
