1 pale pour la 3D
Invité Sylvafilms
Et puis plus de problème de tracking :D
Déja vu mais en revanche en ce qui concerne le tracking... A mon avis on peut appeler ca du mono tracking dès qu'il y a un pas différent de 0, ca ne doit pas être très bon à force.
Pour comprendre c'est simple, quand on met du pas, il y a quoi de l'autre coté du rotor qui met du pas, bein y a rien, donc il y a forcément un soucis, une sorte de porte-à-faux qui tourne à la même vitesse que le rotor.
De plus on a une portance réduite de moitier donc il faut adapter le reste, moteur, transmission...
Invité Sylvafilms
Même pas du poids en plus non, mais en effet, exactement le même poids (enfin, la même masse, le poids étant une force qui dépend de la ou on se trouve et la masse une quantité de matière).
Donc forcément, on perds non seulement la portance d'une pale, mais en plus de ca, on se doit d'avoir la même masse qu'avant et au bon endroit sinon on fait un excentrique, après quoi on se retrouve avec un tracking un peu spécial et permanent, avec une motorisation qui n'est vraisemblablement plus optimisé pour le cas de figure, si bien sûr on a toute raison de penser que les configs vendues sont optimisées de base.
Ca fait beaucoup de choses négatives pour aucun gain au final :think:
Ah si on gagne une chose, la perte du sillage de la 2ème pale pour avoir celui de la seule pale qui nous reste (sillage étant peut être un peu plus turbulent car aillant un demi tour de plus pour se développer? :D Ok :arrow: )
