Sign in to follow this
HORNEX
Hirobo MRB-III notice ? Pales ?
Bonsoir, quelqu'un aurait par hasard une notice ou un plan détaillé de la tête 3 pales pour le lama hirobo ?
(Rien eu dans la boite ... :?: )
D'autres part , quelles pales seraient les meilleures pour remplacer celles en bois
HX
T500 Fbl et Tarot 500 en 4 pales
Gaui EP425 - Vibe NEX E6-500 - Tags01
JR XG6 et XG8
Pas de plans détaillés la tète mais pour les pales ,j'ai des Mblades de 485 mm spècialement conçus pour le LAMA HIROBO et c'est le top , plus 3 minutes de vol par apport aux pales bois de 500 mm qui sont vendues avec la tète ,sinon si cela aboutis d'ici cet automne je devrais sortir des pales maquettes nouvelle génération sous ma propre marque qui devrait améliorer de 20 % la performance des Mblades ,prototype prèvus pour Juillet prochain pour essais ,je travail avec un fabriquant de pales grandeures et deux ingènieurs en aéronautique s'occupe de ce projet ,l'interet est des sortir des pales moins chère que les Mblades est plus performantes,afin d'améliorer les temps de vols nucléaires , affaire à suivre.
Gégé
L'idéal serait d'arriver à faire fonctionner des pales relativement étroites. En général elle sont bien trop larges. Bien sur ça ne choque qu'au sol pour l'esthétique... Sur le lama des pales de 500mm seraient mieux car d'origine (474mm) ça fait un rotor très petit (d'ou pas nécessaire très important. En thermique j'avais 10° au stationnaire à 1600 rpm). Pour certaines machines, Bell UH-1 ou Cobra, les pales du grandeur ont une corde très importante et là les cordes habituelles sont OK.
Salut à tous .
Deux jeux de pales fait à ce jour ,mais désolé pas d'améliorations par apport aux Mblades,je dirais mème un peu moins performantes ,pour un prix moindre certe mais il faut faire pour de la quantitée un filage minimum de 1000 metres linéaire projet trop couteux et pour obtenir un prix raisonnable (pas très rentable) projet abandonné .donc par définition les Mblades occupent toujours le haut du tableau ,dernières comparaisons lors de notre rassemblement de PASSY Alain à réalisé plusieurs vols de plus de 13 minutes avec son LAMA HIROBO équipé de Mblades de 480 mm en 6 S 5000 Mah ,j'attends prochainement de nouvelles pales pour le miens des Mblades toujours mais en 500 mm ,j'attends aussi des Mblades de 600 mm corde de 49 mm pour remplacer les pales de mes Almouettes 3 qui sont actuellement équipées de Mblades de 550 mm corde de 55 mm ,j'espère obtenir avec ce changement une meilleure stabilitée et ne pas faire trop chuter l'autonomie mais je devrais pouvoir abaisser mes Tours/minute à 1300 au lieu de 1380 et biensure rendre une proportion plus réelle des pales
à Bientot
Gégé
Salut Gégé,
As tu déjà essayé les NHP?
Sinon un de ces 4 il faudrait que vous passiez à St girod, en esperant que ce soit avant le sympo (pas très dispo pour la technique ce jour là ;-)))) )
Yves
Salut Yves .
Pas de soucis je te joint dès que je reçois mes Mblades de 500 mm je t'appel et on fait quelques essais ,j'ai volé avec un lama tripales d'un copain de Nancy qui était équipé de NHP de 480 mm il tourne bien mais après avoir monté les Mblades de 480 mm on a gagné environ 2 degrés d'incidence au statio c'est simple sans toucher la courbe de pas dès que j'ai monté la manette de pas il a décollé alors qu'avec les NHP il fallait monter à mi course.
envois-moi ton N° de tel en MP pour que je puisse te joindre.
Amitiés Gégé
Voilà je me suis re-inscris car mon compte ne passe plus. Bref je suis pas nouveau quand même.
J'ai un Lama Hirobo depuis un an environ et que j'ai adapté en électrique. Il va très ainsi et au moins c'est très propre.
Cette semaine j'ai décidé de changer la tête et de passer en 3 pales. j'ai donc commandé la MRB-III que j'ai reçu ce matin. Déballage et petite déception. En effet sur la photo les pales sont noires et je pensait à des pales fibre ou maquette. Mais non c'est encore bois entoilées en film noir. Bon faudra donc que je les change je pense.
Sinon j'ai la doc de montage avec que j'ai scanné. 12 pages et ça tient sur 4Mo. Donc si quelqu'un est intéressé qu'il le fasse savoir en m'envoyant un MP et son adresse mail. je peux lui envoyrer le fichier sans problème.
Plus que toi quand même.
J'ai reçu ce matin le colis avec la tête de rotor. Je me suis dépéché de scanner la doc pour la proposer sur le forum et toi tu arrives "Vous pouvez télécharger la notice ici". Ca fait quand même depuis le mois de mai 2011 que HORNEX la cherche. Alors je trouve quand même que tu aurais pu la proposer avant. Tu m'aurais économisé aussi une reinscription.
D'accord tu es excusé :)
Sinon je commence à monter la tête et j'ai examiné les pales d'un peu plus près. Elles sont en bois entoilées d'un film noir.
Question taille elles font 475mm depuis le trou de fixation sur 40mm de large. Par contre question profil elles sont planconvexe et non symétrique. C'est bien visible à l'oeil nu.
Ca sent la multipales ,c'est super ,pense bien au décalage du plateau mécanique ou virtuel ,les pales bois vont pas mal ,ne met pas des pales plus longues car ton moulin forcera de trop et n'oublis pas de reduire tes débattements cyclique avec le règlage des dual rates car c'est asser violent par apport au bipales barre de bell sinon cette tète c'est du bonheur et elle est bien amortie.
bon vols .
Voilà j'ai fait quelques essais de vol. Les 2/3 premiers pas brillant. Malgrés une réduction des débattement il était un peu trop chatuilleux aux commandes. En fait j'avais mal calé la pièce qui entraine le plateau cyclique. Faut dire aussi que sur la notice c'est pas clair non plus.
Nouveau réglage de la pièce à 90° par rapport à une pale et cette fois c'est déjà plus stable. Mais nouveau problème, avant le décollage il bascule en avant ou arrière seul. Faut dire aussi que j'ai tellement réduis les débattement sur les palonniers et en DR qu'il est trop mou. Je remonte donc le DR à 100% mais en conservant de l'expo à 30%. Cette fois ça va bien mieux et je suis même surpris de la facilité de pilotage et de la stabilité. C'est quasi identique à un bi-pale avec BdB. Les copains "Faudra un gyro 3 axes ou BeastX". Ben non même pas.
Par contre mon problème avant/arrière difficile à controler au démarrage c'est un trou de palonnier trop gros et la commande en Z flottait dedans. Changé le palonnier et plus de jeu maintenant.
Sinon j'ai commandé hier en UK un anti-couple tripale pour Hirobo Lama. Je l'attend maintenant.
Et la semaine prochaine j'attaque avec un copain la fabrication des paniers.
Une question, où est-ce qu'on trouve les flans imitation réservoir ?
Super ,bien content pour toi ,avec un peu de patience et en affinant les règlages ,tu vois il est donc facile de voler sans assistances ,bravo !,fait tout de mème attention quand le vent se lève de trop ,pour l'ac tripales spécial lama hirobo tu verra il est superbe et prècis (belle mécanique) pour un prix très abordable je pense aux vues de la qualité.
bons vols
pour les flancs maquette je pense que l'on peus les fabriquer asser facilement avec de la feuille d'alu 2 /10eme et du tube laiton de 4 mm ,pour ma part je les aient eu en suisse ,à refaire je les ferais moi mème.
Henri,
Au décollage avec la tripale ça part tj dans un sens ou dans l'autre. En fonction du vent, du trim appliqué au vol précédent etc. Il n'y a pas de bdb pour s'opposer à quoi que ce soit, donc...
Pour les tringleries il est indispensable de mettre de la chape à boule partout. Le problème que tu peux rencontrer c'est un frottement dans certaines positions du pas entre les tringleries de latéral droit et celle du longitudinal. Il est fréquent de devoir surélever le servo de cyclique latéral pour éviter ça. Pour la commande d'anticouple pareil, faut souder un embout fileté et mettre une chape à boule. Il est très utile aussi de glisser des morceaux de tube alu autour de la gaine plastique guidant la tringlerie d'a/c. Ça évite à cette gaine de faire des angles un peu marqués aux points de serrage des colliers rislan ce qui crée des frottements importants de la commande. Les tubes alu évite à la gaine de de déformer brusquement et là, ça glisse tout seul.
