Interupteur sur servo
Voila tout est dans le titre, je recherche un interupteur qui se place vers le servo de maniere à se servir de celui-ci pour l'alimentation d'un kit lumineux, en effet, sur ma futaba T7C la 7eme voie sera destinée pour un treuil ou a l'allumage d'un phare luxeon.
En fait je recherche surtout un moyen afin de palier mon manque de voies... ^^
Je sais que la solution avec interupteur existe je l'ai lu dans un forum mais ne le retrouve plus :(
:pray: HELP^^
Merci =D
Oui sa pourrais etre sa =D
Si je comprend bien, cette appareil se place entre le servo et le recepteur, des que le servo reçoit un ordre il se met sur "on" mais si le servo ne bouge pas en vol, l'interupteur coupe l'alimentation non?
Merci :))
http://at.robbe-online.net/rims_at.storefront/4dc1a565006c2632271b3e0dc1460677/UserTemplate/1/?ISID=4dc1a565006c2632271b3e0dc1460677
Tape 8444 dans la zone "recherche"
ça s'appelle monoswitch (8444) ou duo (8445), c'est un inter piloté par une voie (possible avec effet mémoire)
télécharge le pdf, c'est pas cher et bien pratique. :idea:
Voila le soucis, c'est que je n'ai pas de voie disponible^^
ma 7eme voie sera surement un kit lumiere
http://www.heli-scale.fr/product.php?id_product=48
mais avec un inter 2position sur ma radio pour le feu luxeon ON/OFF..
je peut mettre un interrupteur pour le kit lumiere dans l'helico et l'actionner en branchant la lipo, mais je préfereré qu'il s'allume tout seul, voila pourquoi je recherche un interupteur pouvant se déclancher a l'aide d'un servo du cyclique au démarage, allumant mes diodes, gardant ainsi ma 7eme voie pour l'allumage du "phare de recherche" luxeon.
Avec l'effet mémoire tu peux le faire
Un Y sur ta voie de cyclique te permet d'enclencher l'inter à partir d'un déplacement que tu peux paramétrer
une fois allumé il reste allumé jusqu'à ce que tu redonne un ordre identique
avec le duo switch (8445) et un inter 3 pos tu peux commander tes 2 eclairages avec ta voie 7
cela veut dire quand mettant les gaz par exemple, j'alimente mon kit lumiere, mais que une fois le vole finit, je baisse les gaz au mini, il faudra que j'en remette un cou pour eteindre le kit lumiere ?
je peut te faire une modif sur ce circuit...
Si tu possede un inter 3 position...
Pos-1=tout etein
Pos-2=eclairage helico
Pos-3=Elcairage+phare de recherche
Le tout sur une seule voie
Oui c'est se que propose le kit d'heliscale
mais je n'ai qu'un inter 2positions pour la 7 sur ma T7C je me trompe ? le seul 3position que j'ai est utilisé
Oui, c'est ça. Je viens de monter le Robbe 9444 "mono switch" Il est pas mal. Pour le commander, j'ai mis un Y sur la voie qui me sert à commander le kit lumineux de Wareck.
- Un petit coup sur mon inter, ça éteint mes feux de position, mais ça enclenche mon luxeon
- Je reviens en position normale, mes feux de position se rallument, et le luxeon reste allumé.
- Je remonte l'inter, les feux de position s'éteingnent et le luxeon aussi.
- Je rebaisse, les feux de position se rallument mais le luxeon reste éteint lui...
:think: :think: :think: Je sais pas si je suis clair sur ce coup là...
salut lebad,
la ref du mono swich robbe que tu parle c'est :9444 ou 8444 car j ' ais chercher , j'ais pas trouver la première ref, mais la seconde. moi aussi c'est pour une centrale de lumière de wareck.
cordialement bebe.
