transformer un servo
bonjour,
je voudrais me servir d'un servo standar mais en pouvant y brancher un gros moteur a la place du tout petit moteur (ex: moteur de essui glace) et en alimentant le moteur par une batterie de moto ou de voiture. Quelqu'un la surment déja fait mais je trouve rien sur le sujet, plan, schéma, article, un petit dessin pour mieu voir ce que je veux faire...
merci d'avance
Nico
c'est bien ce que je pensais faire mais mes connaissances en électronique sont limitées, changer les transitors mais par les quels et il y a d'autres petits éléments rectangulaires de plusieurs couleurs dont j'ignore le role et le nom..
merci d'avance
Nico
Salut, pourquoi tu t'embêtes avec un servo ?
Utilises un variateur normal, brushed ou pas selon le moteur et zou.
Un moteur d'essuie glace ça marche en 12V ( ESC "brushed" en 3S ) et faudrait juste ajuster l'ampérage ...
Comme celui là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6468
Le top serait une version "opto" soit sans la fonction BEC ...
7$ hors frais de port, c'est pas la fin du monde et ça marchera direct.
PS : Ah je crois que j'ai pigé tu veux quand même garder la fonction "centrage" du servo ( potar conserver ) ...
l'idee du potar sur un autre servo je retien sa me sera utile, mais si je veux pouvoir mettre un gros moteur commander par un servo pour avoir un couple assé fort mais je veux pouvoir changer le moteur si besoin parce que je ne connais pas encore le couple que j'ai besoin, je connais hobby mais je préfer fabriquer moi même plutot que acheter tout fait c'est plus gratifiant et je pourais changer le moteur si besoin...
Nico
sinon il existe une autre solution qui elle est la meilleure...
la commande d'un moteur en PWM
tu utilise un signal radio qui est decodé par un circuit.
circuit qui se charge de faire bouger le moteur à la vitesse et au couple désiré
(ce qui est fait en interne d'un servo...)
La dans ce cas la, le servo te sert à rien...
Mais ça demande un peu de bidouille...
Après si tu as besoin que de faire du on/off c'est simple à réaliser, un PIC et deux relai et c'est bon.
Si tu veuc garder la proportionalité, pas le choix, il faut sortir le fer à souder et la calculette...
