R617FS qui vire au rouge avec les servos!
je m'explique:
je me monte mon T700E et en faisant mes zero tringles et servos je me suis rendu compte que lorsque je sollicitait tous les servo (Digitaux align) en meme temps (genre je tripote les sticks dans tous les sens) La led du R617 passait temporairement au rouge....!
Bizarre non? qqun à une idee du probleme?
je precise que pour ces reglages j'alimente le recepteur avec un bon gros pack 4,8 qui tient normalement bien les appels de courant
là je sèche et je ne trouve rien sur le net de semblable...
Merci d'avance
A+ et bons vols...
Fougasse32
slt, il faut alimenter en 5 éléments nimh, soit 6 volts c'est impératif , mais pas en 4,8volts!! les servos numériques consomment + de courant que les analogiques et mettent le récepteur 617 fs en sécurité qui lui passe au rouge quelques secondes ,et là, c'est droit au tapis!! Moi je vous conseille ,accu life ou A123 en 6'6 volts sans régulateur de tension...que du bonheur! Bien sur les lipos 7,4v restent d'actualité avec régulateur de tension cette fois çi ! Bons vols a tous! a+
tu viens voler avec moi, et je te prouve le contraire avec du vol bien bourrin :wink:
en config sur mon 600 fbl, j'ai du 9252 au plateau, 9254 au gaz et mks ds760, accus 4,8 V de 4000mAh !
par contre, je suis d'accord de proscrire le 4,8V en spectrum :wink:
BB
Panne typique d'une mauvaise alimentation.
Ce n'est pas la tension de 4.7 qui est en cause, mais l'insuffisance côté ampérage disponible.
Avec en plus des servos digitaux qui te pompent un mini de 1 à 2A chacun en transitoire, pas étonnant.
Avec 4 servos si ton alim ne passe pas au minimum 6A c'est un risque de souci.
+1, si le pack est fatigué, sous la contrainte le voltage va s'ecrouler et le RX passer en sécurité. Pour que ca tienne il faut soit du bon pack 4.8V, soit pour ne pas se prendre la tête, passer a du 5 elements. Même en cas de baisse de tension on restera dans la plage acceptable..
Et puis de toute facon les servos iront plus vite et seront plus coupleux en 6V qu'en 4.8V, alors s'ils le supportent, autant prendre du 6V ;)
