Anticouple décroche
Bonjour.
Apres installation et réglage du beastx sur mon trex 500 les vols sont parfait a part en tic toc avant arrière ou l anticouple décroche d un demi tour si il y a une sollicitation de pas importante. J ai joué avec le gain et le verrouillage de cap mais rien ni fait.
La je suis un peu a cours d' idées.
Merci pour vos lumières.
Salut David
le S9257 est un peu limite sur un 500, c'est plutot un servo de 450 dans les standards actuel.
tu me diras que ca marchait avec le GY520, mais c'est vrai que j'ai souvent remarqué qu'en FBL l'anticouple bosse plus. je sais pas si c'est les angles que prennent les pales principales ou quoi, mais t'es pas le premier.
maintenant tu peux essayer de mettre un palo un peu plus court, mettre la frequence du servo a 333Hz et mettre des contre poids (chinese weight) pour soulager le servo
marcel
Slt a tous je viens vers vous car g tjrs un soucis d'ac le meme que toi c pour cela que je me permet de squatter ton topic.
Donc sur mon logo 600se je possede un futaba s9256 et mon beastx est passé en V2 j'ai donc mis mon ac sur 760 et 560hz mais celane change rien en fait lorsque je passe en plein pas negatif la queue derive doucement verd la gauche donc nez a droite et ce quelque soin le gain sur radio, convervateur de cap etc.
Pensez vous que mon servo ne soit tt simplement pas assez puissant 3kg pour un format 700. Sinon je pensais si c bien le cas mettre genre un mks pu autre.
En vous remerciant d'avance.
Envoyé de mon Iphone
