train rentrant hélico sur radio optic 6 possible?
En théorie, NON.
Tu as déjà les 6 voies prises par toutes les fonctions de base hélico.
En pratique, OUI.
Tu mets une prise en Y sur la voie du gain GYRO, tu décolles en mode NORMAL (train sorti), et quand tu passes en HEADLOCK, le train rentre...
Attention à deux choses:
- Il faut toujours rentrer le train avant d'éteindre la radio, parce que le gyro doit s'initialiser en HL quand tu rallumes la radio.
- Il faut utiliser un servo spécial train 180° pour que la valeur de gain gyro n'influe pas sur la course du servo.
Pas de souci avec le GY401.
Bien faire attention d'allumer la radio avec le train rentré pour que le gyro s'inisialise en HL (la led reste rouge fixe), et bien faire son réglage de stationnaire avec le mode NORMAL (train sorti), c'est à dire régler la longueur de commande d'AC pour que la queue soit stable en statio.
Le problème ne vient pas de l'interrupteur, mais de l'effectation des voies sur le recepteur.
Avec 6 voies sur le récepteur, tu l'as dans l'os de toute façon, il faut mettre le train sur la voie 5, et le fait de pouvoir affecter ou non un inter supplémentaire sur cette voie te fera changer le mode du gyro quand même.
