Vibrations à certaine plage de régime
Aujourd'hui je viens de faire mon premier vol avec mon Furion 6 FBL fraichement monté. Ce fut un très bon vol malgré le manque de stabilité dû au fait que le microbeast avait la configuration d'origine.
J'ai constaté un autre problème un peu plus gênant, en statio à 1900 tours, mon helico ne vibre pas d'un pet : une vrai horloge suisse.
Par contre, des que je passe à 2000 ou 2200 tours, des vibrations apparaissent au niveau du châssis, elles font trembler l'ensemble de l'helico et surtout les patins en nylon qui entrent en résonance et qui menacent presque de se barrer.
Je n'arrive pas a identifier la source de ces vibrations (surement le rotor principal vu que la queue, elle, reste très stable). Mes pales sont équilibrées et je CROIS n'avoir pas de tracking. Je dis "je crois" car je reste un débutant, donc je ne peut pas être affirmatif à 100% sur une donnée technique comme celle-ci.
Voici ma config si ça peut aider :
-Furion 6
-MicroBeast
-futaba 451 au cyclique
-futaba 251 à l'anticouple
-Scorpion 4035 560 + Ice HV 80
Merci et bonne journée
J'ai été volé aujourd'hui et le problème semble s'être en aller :D Que ce soit à 1900 ou à 2400 rpm, il n'y a plus de vibrations (visible du moins 8) ).
Comme vous me l'avez conseillé j'ai graissé les dampers, j'ai aussi re-équilibrer mes pales. Je crois que mon premier équilibrage avait été faussé par je ne sais quoi car l'équilibrage que je viens de faire hier m'a donné des résultats assez différents...
Merci pour votre aide !
Sébastien
