Probléme réglage OS 50SX-H
Je rencontre un probléme sur ce moteur: aprés l' avoir rodé( il était gras mais tournait bien ) j' ai voulu refermer un peu le PP et la les ennuis ont débuté, impossible de lui faire prendre les tours.
Il démare trés bien mais dés que je pousse les gazs il cale, si j' arrive a passer ce cap il tourne trés bien. Il semble qu'il y ai un probléme au niveau du CP, les collégues du club connaissant bien ce moteur n' y sont pas arrivés non plus.
Le CP est entre 14 15 h- le PP a 1tr 1/4 - bougie ennya 3 carburant opti fuel 20%- monté sur RAPTOR 50
Méme en réglage initial idem.
Je pense a une saleté dans le carbu ?
Es-ce que quelqu' un a eu ce probléme ?
Merçi d' avance.
Max
Salut, pour vérifier ton CP réalise le test de coupure.
Tu démarres ton moteur, tu laisses tourner au ralenti quelques dizaines de secondes.
Ensuite tu pinces ta durite d'arrivée de carburant en tenant bien ton rotor, car ça risque de s'emballer un peu !!!
Là faut juste attendre et écouter ce qu'il se passe.
Si ça cale brutalement, ton réglage de CP est trop gras.
Si ça s'emballe moins de 2 ou 3 secondes, le réglage est bon ...
Si ça s'emballe plus de 3 secondes, ton réglage de CP est trop sec.
Try'n'see ;)
Par contre si le réglage est trop gras, je ne sais plus dans quel sens il faut tourner.
Il me semble que le sens horaire "assèche" le CP ( en réalité ça laisse passer plus d'air ... ) : A confirmer.
Bonne chance.
