Gros vol de Nox en mini protos fbl
le setup de la machine :
mini protos msh stock + edges 325 fbl / KBBD 450
MKS DS95/8910A - µbeastX + R6008HS /T8FG
Moteur stock MSH (scorpion 2221-12 + 17T - YGE 60 je suis à 88% sur la courbe en idle up 2
Turnigy 3s1p 2200 30-40C à 15$ sur HK (17eme vol environ)
il sort à 891gr rtf là
16.5° - 17° de collectif, et je sais pas combien en cyclique (mode radio sur le MB et DR à 140%)
Trés trés content du bruit, 80 vols - 2 crash, j'ai l'impression de l'avoir sortit de la boite, les portes-pale n'ont même pas de jeu, c'est curieux... :lol: Juste le plateau qui doit avoir un poil de jeu et un poil sur les pieds de pales d'ac, tout le reste est propre.
Je recoit le moyeu FBL sans le vilain trou dans le semaine prochaine et le kit de stretching doit arriver mi avril :mrgreen:
Je n'ai jamais essayé de 450 pro ou une fois donc je ne saurais pas être objectif, mais rien que pour le bruit j'aime vraiment cette machine. la cinématique des servos est super saine et ça se sent bien au niveau du feeling, la tête est toute molle, mais ça réagit quand même très bien.
La grosse valeure de pas collectif provient surtout des edges qui nécessitent beaucoup de pas pour être brassés correctement par rapport aux SAB d'origines ou à des RJX 325.
Le seul reproche, c'est la poulie principal qui fait 120 dents ça fait très peut pour avoir un ratio assez coupleux qui ne fait pas trop forcer le moteur. En dessous de 14T la poulie moteur est trop petite pour recevoir la roue libre et il y'a eu des problèmes de rupture.
Du coup beaucoup d’ampérage, le moteur et les packs qui chauffent pas mal pour moins de temps de vols. (4minutes de smack maxi )
Je pense que la machine est plus dessiné pour du 4s, la ça devient carrement du n'importe quoi :dance:
