Probléme Aurora9
Invité plomb
Bonjour,dimanche dernier 2 vols avec mon hélico sans probléme!
3 éme vol,gros crash,plus aucune liaison entre ma radio et le récepteur!!!!!!!!!!!Méme pas possible de couper le moteur avec l'inter.
Aprés avoir ramassé les morceaux,je rebranche mon lipo et tout refonctionne!
Avez vous déjà eu ce type de probléme?
Ma config:
6s 2650 en parfait état
récepteur Optima7
contro CC 75
servos MKS
Ac3x
Moteur Scorpion
J'ai un Aurora 9 et un Dx-8. Jamais eu de problème de ce genre avec ces radios. Par contre, j'ai eu le même problème avec une Futaba 12. Un crash le samedi, deuxième le dimanche.
Mon problème venait de l'interface antenne et module de transmission. Du coup proche de moi j'avais une bonne liaision mais dès que je volais à plus de 100 metres, perte aleatoire de controle.
Donc, même si ton antenne n'est pas fissuré, fais un bon test de "range" pour voir.
Bonne chance.
Eduardo
Merci à vous de m'aider à mon probléme!
Lorsque cela m'est arrivé j'étais à une vingtaine de metre de moi.
Par contre ou placez vous votre antenne sur vos hélico?
De plus je suis en mode normal et fail safe.
Eduardo que penses tu en disant RANGE?
Je ne suis pas spécialiste des thermes!!!!!
merci
Tu fais comme une mise à jour de ton module Spectra avec le HPP22. Il y a un menu pour régler le seuil d'alarm du module ( retour télémétrie de la tension RX dans le cas ou le module n'est pas branché sur une Aurora). Suite à la mise à jour, ce seuil se met automatiquement au plus a haut, il faut le régler au plus bas!
Bertrand
  • 2 years later...
Bonjour à tous.
Je suis arrivé sur votre site un peu par hasard : Je cherchais des infortunés ayant eu la même mésaventure.
Engin : planeur _ Radio : Aurora 9
Vols tranquilles par ce (très) bel après-midi, puis tout à coup, plus rien. Le planeur "atterrit" assez brutalement, mais heureusement, pas de casse. Distance : env 100m, mais l'arrêt radio s'est produit à environ 40m.
Nous avons procédé ainsi pour la récupération : Je suis resté sur place et un ami est allé récupérer le planeur.
Essais de commandes : rien. Pourtant, le copain entend nettement un léger grognement des servos qui prouve qu'il y a toujours du courant.
Je le rejoins, pas plus de résultat, même en tripotant à tout.
Je débranche, rebranche et tout fonctionne à nouveau.
Trituration des connexions, de l'accu, des antennes, rien ne perturbe l'engin. Essai de vol : pas de problème .... sauf que maintenant j'ai la trouille. C'est exaspérant de ne pas pouvoir reproduire la panne.
