Le 2,4Ghz HOTT graupner
Salut à tous , pour passer ma radio MX22 en 2,4Ghz ,j'ai l'intention de mettre le module graupner hott pour mx22 (à la place de mon module en 41 mgh) qui sera commercialisé vers le mois d'avril 2011.
Pourrais je savoir si quelqu'un utilise déjà le HOTT graupner et si c'est fiable ?
Merci pour vos réponses.
PB
+1, D'accord avec toi.... je regrette déjà l'IFS monté sur ma MX24s... j'ai monté le module Jeti Duplex dans ma MC24 et je pense faire de même sur la MX24s... Bon, je n'ai qu'un récepteur IFS pour l'instant,donc pas trop grave de passer en Jeti maintenant... et puis je préfère le système "2 antennes à 90° au bout des coax" au niveau des récepteurs, plutôt que le petit "bitoniau" sur les boîtiers Gr....
AL
Si çà peut aider j'ai passé ma MC22 en 2.4 Specktrum.
Ça fonctionne parfaitement et les récepteurs se trouvent à bon prix partout sur la planète.
Coût de l'opération 70-80€
Pour le 2.4 selon Graupner, idem qu'Olivier. Ça tourne à la blague leur histoire !
Séb
Salut !
+1 J'ai non plus pas pris de risque avec Graupner. Il change sans arrêt de système.
J'ai passé ma MC-22 en 2.4 Rasst Robbe (Fasst Futaba) et je ne regrette pas le changement. Les voies
ne sont pas les même mais je me suis vite fait au changement. Depuis je me suis acheté une T-10 et je l'utilise
pour la 3D (au pouce) et la Graupner pupitre pour les maquettes...
  • 6 months later...
PB
J'ai équipé ma MX24S du module Hott G2 avec smart box ...essais à suivre
Je l'ai commandé chez Hobby direkt
aujourd'hui j'ai acheté pas mal de recepteurs (indoor également) et ça marche bien, un module GPS aussi
Mais je pense que certaines fonctionnalités comme les alarmes parlées sont reservées (pour le moment ?) aux nouvelles radios MX12, 16 et 20
J'ai la MX16 HOTT v2, parfait pour l'instant, je vais essayer la télémétrie dans les semaines qui arrivent, mais pour le reste (portée, fiabilité), c'est impec' (et la mx16 en elle même est attachante, j'aurai du mal à repasser sur un autre tx...)
Merci de ta réponse.
Sais tu ce qu'il y a exactement comme différences entre la V1 et la V2 :?:
Peut on upgrader facilement en V2 sans avoir à renvoyer le matos au fabriquant :?:
Est ce juste au niveau du soft et faisable via le cordon USB ou il y a des modifs matérielles dans l'histoire :?:
Merci.
A+FRED
Pour les modules je ne m'y connais pas trop (si c'est pour ta 11x).
Le point fort à mes yeux de la v2 c'est la télémétrie (parlée), à prix vraiment abordable, avec enregistrement des données sur une SD. La MX16 dispose d'une sortie écouteur pour bénéficier de la télémétrie vocale. En plus du boitier nouveau, c'est les deux points "matériels" qui je vois par rapport à la v1. Pour l'upgrade du soft je ne sais pas si c'est faisable, celui de la MX16 v2 est en tout cas bien réussi à mon sens, plusieurs écrans de télémétrie, annonces de télémétrie paramétrables et assignables aux inters, facilité de programmation, demande à chaque mise sous tension si le module d'émission doit être mis en service.
Pour l'instant il y a seulement le fait de ne pas pouvoir couper l'alarme qui se déclenche lorsque le rx est hors tension, par exemple le temps de brancher la lipo sur l'hélico ou entre deux vols, cela oblige à mettre hors tension l'émetteur, c'est peut être pas plus mal mais lorsqu'on a pris des habitudes :D:D
Voila, pour résumé j'aurai pas apporté beaucoup de flotte au moulin, c'était juste pour partager mes impressions positives sur les nouvelles Graupner (plus qu'à espérer ne pas revoir le scénario de l'iFS...)
Quelques photos des écrans ici :
http://helicostick.com/viewtopic.php?f=24&t=14
Colin
Comme on voit la description MX-20 Hott V2 dans une majorité de boutiques en ligne, je pensais qu'il y avait une réelle différence " physique " avec une éventuelle MX-20 Hott V1.
Sur un autre forum, je viens juste de lire qu'il n'y avait pas de MX-20 V1 Hott finalement et que ça ne servait uniquement à différencier la MX-12 et MX-16 V1 de la dernière mouture V2 .
Des updates ont été faits sur les soft, téléchargeables en ligne, à ce propos, lorsque l'on achète un radio Hott, il faut apparemment inscrire sa radio en ligne, dans le cas d'un matos d'occasion, ça se passerait comment, qu'est il demandé exactement, est il indispensable d'avoir la facture ?
Merci de ces petites précisions.
A+FRED
J'ai reçu une réponse ( merci Mr Altmayer ),très rapidement d'ailleurs, du SAV Graupner à la question des fonctions disponibles avec le module M-G2 Hott + SMART BOX monté sur une JR 11X ZERO.
Résultat des courses --> toutes les fonctions télémétriques sauf la télémétrie parlée, réservée uniquement aux nouveaux boitiers.
A+FRED
Je fais tout sur la radio
sauf pour dire que tous les servos sont digitaux (reglage à 10ms) et (same) pour dire que les ordre doivent etre envoyés par "paquets" et là c'est sur la smartbox.
une fois que c'est programmé, il n'est pas utile de garder la smartbox branché (ça permet d'avoir plus d'autonomie)
