Mini V-bar et satellites DSMX Spektrum
Merci pour ton retour.
Mais pour les possesseur de JR 9303 le mode normal n'existe pas ! ;( Une DX7 SE oui on peut repasser en mode low res.
Et avant la migration, j'avais lu que le gars de chez KDE demandait à ce qu'il laisse toujours la possibilité pour les sat car il avait l'air d'avoir de bons résultats avec les sat de DX8.
Depuis je cherche des news dans ce sens, je n'ai rien trouvé ,ni même la réf exact de ce sat pour savoir s'il est différent ou pas de ceux classique.
je suis en dsm2 avec la nouvelle genration de satellite (ceux livrés avec la dx8) et ca marche impec en hires et 11ms. en attendant une mise a jour du vstabi qui ammenra peut etre le support du dsmx.
Mr mel sur les forum ricains a fait pas mal de test (officieux). a priori avec ces satellites là c'est bon (sinon j'aurais pas tenté sur le tdr...!)
jerome.
jerome.
C’est très intéressant ce que vous dite
Donc si j’ai bien compris, je peux utiliser le mode hires avec le satellite du récepteur AR 8000 je voulais le faire mais il faudrait acheter un satellite de plus pour le gros, quelle est la différence sur un sat hires pas hires, car impossible de savoir qui est qui ???
Cdt Philippe
J'ai une DX8 version 2.01 l'option DSMX est-elle compatible avec les récepteur : AR500, AR6100, AR6200 et AR7000 (quel sont les risques) ou faut-il absolument sélectionner l'option DSM2 avec ce type de récepteur ?
merci de vos réponses et vos retour d'essais éventuel :)
Pour le DSMX et le firmware V5.1 ça doit normalement aller, Ulrich vole avec ça pour l'instant.
Voila ce que Horizon Hobby annonce sur les systemes FBL :
Spektrum Remote Receiver Flybarless System Compatibility
Several flybarless systems allow Spektrum remote receivers to be used in place of a full receiver reducing the amount of wiring necessary providing a cleaner lighter installation. We have tested the following FBL systems using the Spektrum DSM-2 remote (SPM9545) and the new DSM-X remote (SPM9645).
·Beast-X- Both remote types (DSM-2 / DSM-X) operate correctly
·Total G- Both remote types (DSM-2 / DSM-X) operate correctly
·Mikado V-bar- Version 5.0 was released in August and features an HIRS (high resolution) mode giving a faster response rate. Previous Mikado systems did not have HIRS mode. If the V-Bar was placed in HIRS mode and the DSM-2 (SPM9545) remote receiver(s) were used, the system on occasion could get in a mode that caused un-commanded servo outputs. The new DSM-X (SPM9645) remote receivers work correctly in HIRS (and normal) modes. The following is recommended if using a Mikado FBL system with Spektrum remote receivers:
1.If using a Mikado V-Bar 5.0 or above with the Spektrum DSM-2 remote(s) it's necessary to use standard (not HIRS) mode.
2.If using a Mikado V-Bar 5.0 or above with the Spektrum DSM-X remote(s) HIRS mode operated correctly.
Ihr Horizon Hobby Service Team
En gros :
DSM2 + Highres -> NON !
DSMX + Highres -> OK
Merci NOX
Ca c’est de l’info !!!
Depuis deux semaines j’étais déjà en mode DSM-X et en mode Higres sur le classe 450, quand on y goutte on ne peu plus s’en passer surtout depuis que j’ai des DS95 ca la transcender.
Je m’en vais passer le Furion 6 qui lui est toujours en mode DSM-2 digitale.
Un grand merci pour le tuyau.
Philippe
