Essai SJM325 . Déballage Montage et vol...
Salut!
Ça y'est je l'ai!!!!
bon, pour ce qui n'ont pas suivi, j'ai commencé l'helico il y a 8 mois avec un combo SJM400pro pas cher
sur e-bay... j'ai chopé le virus, et assez vite je l'ai revendu pour reprendre le même avec une bonne électronique (jazz, sgd402, ltg2100).
je l'adore tellement que j'étais un des premier à avoir le SJM500 http://www.france-helico.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23339&highlight=sjm500 et voila que RC-TEK a sorti le SJM325 qui est en fait un 450 (pales de 325mm) j'ai sauté dessus..
je leur ai pris un combo RC-tek: SJM325 Kit + 3800KV motor + 40A ESC + RCT-G730 Gyro + (3) SDG-402MG and (1) SDG401HB digital servos et je l'ai recu 4 jours après la commande...
C'est bien rangé et fixé au carton intérieur par des tie rap. Rien de tordu ou d'abimé...
Alors dans la boite il y a:
avec un casquette SJM en cadeau :-)
l'electronique:
et 3 sous ensemble montés
La tete rotor
la queue
et le chassis
attention ca mord!
Le rapport sur le montage pour bientot...
Marcel
j'ai bien reçu le mien vendredi midi !
c'est de la mécanique magnifique !
molomolo ! il y a pas encore de pieces de rechange ! sa va arrivé bien sur !
moi j'ai prix un kit nue !
livré sa ma couté 321.50dollard donc sa va encore !
moi par contre je met une config différente qui, devrai et qui a fait ces preuvent !
moteur neu 11072y2.3
controleur jazz 40
3servo hitec 65mg
gyro fut en bois 401
servo anti-couple 9257
lipo 4s aplus 2200 25c
voila voilou !
merci rc-tek
Belle config satartim
Apart peut etre les servo hitech : c'est en effet dommage de mettre ces servos peut etre pas assez précis et prenant trop rapidement du jeu sur une mécanique qui n'a absolument AUCUN jeu icon_wink.gif
Salut les gars!
Bon je skippe la partie montage, car je reviens du premier vol et je ne peux pas attendre de vous raconter ca!
Je ferai le commentaire sur le montage plus tard...
Ce SJM c'est "The Best SJM ever!!!!" C'est simple, il a la stabilité du 500 mais avec une précision encore meilleure, et presque la maniabilité du 400. c'est un killer ce truc!!!
Des le premiers vol tout était nickel! (DX7 avec le même programme que le SJM500). 10s après notre premier décollage lolo31 et moi, nous avions une confiance absolue dans la bête. je crois que les vidéos en témoignent!
Laurent, qui a aussi le 500 et a eu un TREX 450SE me dit qu'il a l'impression de piloter un hélico beaucoup plus gros et pas une savonnette...
le tout premier vol apres un statio de reglage dans le jardin
http://aerololo.free.fr/photo/SJM325/videos/SJM325_flight1.avi
Le 3eme vol avec laurent aux manches
http://aerololo.free.fr/photo/SJM325/videos/SJM325_flight3.avi
et mon 2eme vol (4eme vol de l'helico)
http://aerololo.free.fr/photo/SJM325/videos/SJM325_flight4.avi
ici en streaming
http://www.rcmovie.de/view_video.php?viewkey=c6d7ef634d9a8e3d47b8
Il a une trajectoire qui est sur des rails! à toute épreuve, les commandes sont précises et homogènes. Aucune réaction bizarre quelle que soit la configuration de vol!
Il vole tres vite, comme le rotor est tres proche de la bulle, il a peu de resistance à l'air
Avec un équipement d'origine, la patate est la, tout comme pour ses 2 frères.
Le tracking était parfait d'entrée et le LTG2100 (que j'ai mis à la place du rc-tek G730 pour les premiers vols) tourne à merveille avec un gain a 100%! La queue à une puissance phénoménale!
Alors SJM et RC-TEK ont tout compris, et les 2 défauts de jeunesse des 400 et 500 ont été brillament corrigés.
dans l'ordre:
- Sur le 400 et le 500 la flybar était trop souple: celle ci fait 2,5mm et les biellettes attaquent à la base.
- Sur le 500 anti couple un peu faible. RC-TEK a mis celui du 500 sur le 325, Normal que ca soit du béton maintenant!
De plus SJM a abandonné ses pales en fibres et on peut mettre maintenant des pales de marque directement.
Pour les reglages, j'ai mis
-12/+12 de collectif
-7/+/7 de cyclique
le pignon de 14
la courbe de gaz qui va bien 100% 100% 100%
le centrage tombe pile sur le mat rotor avec un accu de 175g
J'ai aussi installé des contre poids obligatoires si on utilise un petit servo d'ac comme moi
et le log du premier vol ca donne ca...
c'est a dir 3000rpm en idleup2 et 2400 en statio, on doit pouvroir baisser un peut.
Bon je me repose un peu et je vous fais la partie montage
Marcel
çà c un gars entousiaste :)
en tout cas , sympa ton vol, et il a effectivement l'air d'etre tres stable
(tu peux me dire ce que tu utilises comme eagletree pour avoir ces infos là, si t'as un petit lien, je prends ;))
allé, j'ai hate de voir le montage et apres, la comparaison des perf par rapport a 500 ;), car bon, coté prix, le 500 est moins cher là icon_eek.gif
et oui, enthousiaste depuis 8 mois... un peu trop pour le porte monnaie
le logger c'est un V2 il a été remplacé par le V3
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4575
par rapport au 500, il est aussi stabe, plus precis, mais ca n'a quand meme pas la "Presence" du 500.
le 500 coute plus cher en pieces, pales et accus
Marcel
Alors voila j'ai un peu de temps pour vous faire la partie montage:
Alors comme je disais, on reçoit 3 sous-ensemble montés.
La tête rotor, le châssis, et la queue...
Il faudra néanmoins démonter TOUTES les vis les freiner et les remonter. N'utilisez pas le frein filet fournis, il colle les vis à vie.
Certains pestent contre les kit tout montés qu'il faut redémonter, moi je préfère, ça évite de s'attaquer un gigantesque puzzle 3D...
La Tête!
cette tête est véritable un bijou, Aucun jeu! c'était pareil sur le SJM500 mais avec le temps les chapes plastiques de la flybar s'usent et prennent du jeu. Ici, ils ont compris et ont mis des chapes métal. La flybar se trouve libérée de tout frottement. C'est ce qui doit le rendre aussi stable et précis.
Une étape cruciale est l'alignement des biellettes sur les roulements.
En effet, ces biellettes sont montées sur 2 roulements cote à cote, ce qui permet de les décaler et ainsi les ajuster au mieux pour éviter des point durs à cause d'un mauvais alignement. En finale la flybar doit être super libre. Dans le même ordre d'idée, ne serrez pas trop les vis de ces biellettes pour ne pas "étouffer" les roulements.
Le Châssis:
Tout en carbone il est aussi de toute beauté. commencez par démonter la bulle, elle va gêner par le suite
La queue:
Elle aussi est superbe. Pas un poil de jeu,
rien de spécial à part qu'il faut aussi freiner toutes les vis. Profitez en pour y installer des contre poids (ils devraient être obligatoire sur tous les Hélicos!) sinon votre servo d'AC va souffrir. J'ai mesuré 900mA de consommation sans et 200mA seulement avec les contrepoids. Des boules de chapes sont parfaites:
La partie délicate est l'assemblage de la tête sur le châssis:
il faut mettre d'abord une bague d'arrêt et un des roulements de force sur l'axe
puis enfiler l'axe à moitié
mettre le 2eme thrust bearing et la deuxième bague d'arrêt sans la serrer.
Toujours sans enfoncer complètement l'axe, glisser la couronne dedans, Pour cela, il faut démonter une des entretoises.
Serrez maintenant la bague du bas pour qu'elle soit au ras du décrochement, l'appliquer vers le haut et serrer l'autre bague pour coincer les roulements de puissance sans jeu.
On peut mettre maintenant la platine d'arrêt du bas en choisissant la bonne rondelle d'espacement pour que la couronne n'ai pas de jeu
Le montage du moteur, des servos et de la réception est classique
équilibrage des pales...
Pour la programmation, prenez le programme de votre SJM400 ou 500, c'est le même. Vous n'en avez pas ? ben achetez le aussi... ;-)
en parlant de compatibilité:
le 400 et 325 partagent:
la couronne,
l'axes principal,
les biellettes de pas
le 325 et le 500 partagent:
L'anti-couple,
les palettes,
les accus
le centrage est nickel avec des 2200-2500mA
voila il est prêt!
Marcel
Bah, j'ai déjà la casquette, on va éviter le tatouage.... :-)
Si, le tri pales est normalement d'origine, mais RC-Tek a preferé mettre la queue du 500 pour avoir une pure bete de 3D
et c'est vrai que la puissance de la queue est phenoménale! comme au simu
Marcel
la chape, de la tringle reliant le plateau a la barre de bell, frotte contre le support pied de pales......
j'ai essayer de modifier les longueurs, c'est efficace mais c'est au détriment du centrage du pas ( 50% stick/ 0° de pas)
avez vous la même chose? vos longueurs de tringles?
non, moi elle ne touche que avec le servo completement à donf en haut (plus que la radio peut faire...)
en pas 0° y' a la place...
la longueur des tringles:
flybar 53mm
servo 46mm
je pense que ton probleme vient du fait que tu n'as pas monté tes servo tete en bas...
Marcel
c'est la bonne embase......et j'ai approx les memes longueur que Marcel ( a verifier palonnier servo)
je viens de regarder en detail:
la chappe touche un peu
et la tringle frotte egalement legerement sur l'axe pied de pale qui depasse d'environ 1mm.
dans cette configuration, j'ai 12° de pas donc je vais reduire un peu pour ne pas venir en buté mecanique.
mais pour conserver cette valeur de pas sans avaoir de frottement, je pense qu'il faut rapporcher la chappe du plateau.( reduire l'epaulement des boules)
ainsi ca reduit l'angle de la tringle et donne donc un peu plus de marge......
je confirme mes servos sont tete en-bas!!!
du coup j'ai changé de chapes pour des plus fines et diminué legerement les debattements.
=>plus rien de frotte, nikel!
j'ai fait les premiers vols! super cool.
il est super vif, il faut vraiment y aller doucement.......
et le moteur SJM a bcp de punch!!!
  • Create New...
