SWITCHGLOW PRO
Voila sur cet appareil tous les interrupteurs sont en bas et pour le tester je l'ai branché en direct sur un récepteur alimenté par un accu NimH DE 6 Volt et quand je prend la tension sur les fils qui alimentent la bougie il n'y a rien . En principe je devrais trouver environ 1,5V . Avez vous une idée.
Merci beaucoup pour votre aide.
Daniel
Pour le switch glow pro il faut que tu regarde ça:
(attend j'essaye de remettre la main sur le manuel...)
Ah voila:
-Si tu utilise pas de voie pour le piloter, il faut placer l'inter "2" sur OFF (TX Trigger)
-Place aussi l'inter 1 sur on (60 secondes de chauffe car sinon c'est 12 secondes ça fait juste pour appuyer sur le bouton et prendre le demarreur)
(Par contre verifie une fois que le module fonctionne, si c'est la toute dernière version, c'est 60 secondes et infini à la place de 12/60 secondes pour l'inter 1)
Pense à verifier le sens de conncection de ton interrupeur, seul une des deux face de la nappe de cable conduit le courant.
Enfin met une ampoule ou une bougie au bout pour mesurer, car le module fait un test au demarrage, si le circuit est ouvert ou en court-circuit, il désactive le switch-glow.
En mesurant au voltmetre, il te faut un volmetre qui mesure le RMS car le signal est modulé pour economiser de la batterie et la bougie.
Avec un voltemetre bas de gamme tu aurra 0 ou une valeur qui change tout le temps...
A plus
Oui c'est biel le SWITCHGLOW PRO comme sur la photo, et donc je vais refaire mes essais en passant par la radio.
Je vous tient au courant et encore merci de votre aide.
Daniel
Voila je viens de faire des essais en passant par la radio et super ça marche, en fait je ne savais que si on ne passe par la radio il faut utiliser ce fameux bouton.
Merci à tous de vos précieux conseils et grace a vous mon probléme est résolu.
Daniel
