Wii copter la suite
  • Réponses 110
bonsoir,
j'ai fait un essai de mes moteurs en direct sur mon récepteur sans passer par la carte , et là je me suis aperçu que j'avais des vibrations de ceux-ci lors de la montée en régime.
pb d'equilibrage des hélices ou mauvaise qualité de celles-ci.
peut-être mon Pb depuis le début ?
je vais aussi couper mes axes de moteur pour limiter le porte à faux ?
votre avis ?
faut il monter des hélices plus courtes et plus rigides : là j'ai des 10x4.5 pour des moteurs de 850kv ?
Bonsoir
Oui effectivement ton problème peut venir des hélices.
Tout ce qui génère des vibration est absolument à éviter
Vérifie tes fixations moteur , mets des hélices plus petites (8/4.5) voir des tri pales (Dans mon cas moins de vibrations??)
Vérifie ton frame (les bras ne sont pas trop long??)
Pour les hélice j'ai trouvé que les 8/4.5 des Gaui n'étaient pas trop mauvaises...
La VIBRATION est ton ennemie ! :twisted:
