salut, après avoir lu tous les sujets sur ce régu align, y a des choses que je ne pige pas :oops:
pour les branchements, le régu sur la voie 3 du R617fs, le fil jaune seul sur la voie 7, le servo s9254 sur le régu, là pas de soucis !
pour les aimants, c'est bon, les led (verte ou rouge) détectent bien à chaque tour (mais pas à 1/2 tour) donc c'est ok.
en mode governor sur la T7, j'ai :
UP 0%
CT65%
DN75%
MIX ON
SW E
DIR -LIMIT (quand je passe en autorot, la led redevient rouge, donc ok)
voie 7 : ATV 100% et 100% et inter E d'affecté, aucun des autres inters ne fait basculer l'atv d'un côté ou de l'autre ??
inter E = inter d'idlup à 3 positions
quand E est sur normal => led rouge
quand E est sur 1 ou 2 led verte, à priori normal vu les réglages
dans les 3 positions mix reste sur on, en normal ne devrait il pas mettre "inch" ? ou OFF ?
maintenant si je met tout à 0% (UP, CT, DN, ATV voie 7 à 0% des deux côtés) bah si E est en 1 ou 2 , c'est encore la led verte d'allumée !!! idem avec MIX INA :(
bon j'ai bien lu que si le moteur ne tourne pas, que le servo de gaz fonctionne par rapport à la courbe, mais j'avoue ne pas tout comprendre :oops:
si on pouvait m'expliquer précisément le fonctionnement et les réglages, ça m'arrangerait, car je cherche en fait comment pouvoir désactivé le régu en vol ????
BB
as tu bien regle le governor avec une courbe de gaz lineaire ???? 0 25 50 75 100
si tu as assigné l'inter sur E c'est a dire sur l'idle up 1 2 3 tu aura 3 different reglages de tour rotor
mais tu ne pourra pas le desactiver en vol puisque tu sera en idle up avec governor .
le moyen serait de faire tes courbes de gaz normal idle up 1 idle up 2
et de mettre dans ton mode governor un autre inter que tu enclencherais quand tu veux
mais tu ne peux lui donner qu'une seul consigne eteint ou allume
ca peut etre dangeureux si tu oublie de desactiver ton governor
et que tu monte tes gaz en mode normal , des que ton moteur va depasser les 30 % je crois , ton governor va prendre le relais sur ta courbe de gaz et monter tes tours rotor d'un coup pour arriver a ca consigne !!!!
apres c'est toi qui voit !!!!
le mieux et qu'il soit sur l'inter des idle up
merci pour ces infos.
oui, en normal, pour calibrer le gov
ok, mais si je met une consigne en idelup1 par exemple à 0%, la led reste verte, est-ce normal ?
ok, je vais essayer comme ça, juste pour les premiers essais, sachant que j'ai mes courbes de vol habituelles, à part celle en normal que j'ai remis en linéaire, mais je ne vole jamais en normal.
merci
BB
