détails & astuces de programmation d'un Kontronik JIVE
ta raison il le dise la, je n’avais pas lus jusqu’au bout.
Additionally, the PROGDISC serves as interface to your PC. Transfer of data between ESC and PC is possible via using the PROGDISC. This makes the PROGDISC the programming unit for updating the ESC software. The online updateable ESC does not need to be sent in any longer. Please refer to the respective manual whether or not your ESC is online updateable (To date only ESCs of the KOBY series are online updateable).
Peut etre qu’il rajouteront les Jive ???
Philippe
Franchement Philippe, je ne suis pas certain qu'il soit nécessaire de régler les limites sur un JIVE via la progcard1....Kontronik n'indique absolument rien à ce sujet dans la notice du JIVE, hormis que le mode APM est le mode par défaut et que dès qu'on passe en mode helico (4), on est en "fixed point".
Il y a juste un bref passage au début de la notice qui indique qu'on peut utiliser, soit la progcard1 soit la progcard2...mais qu'il n'est pas recommandé d'utiliser les 2 pour avoir une programmation complète. La progcard2 étant d'ailleurs officiellement dédiée au controleur JIVE.
J'aimerai bien que d'autres personnes qui volent en JIVE confirment ou non la nécessité de passer par une progcard1 pour programmer les points 0% et 100% de gaz.
Voilà ce que je sais ou ce que j’ai mal compris ???
La marche à suivre est de brancher le Progdisc avec les deux connecteurs (jive et vbar) et d’allumer la radio.
Ont vas dans progcard1 -> programming -> stick position que l’on met sur ‘fixe’ non pas sur ‘APM’ la bêtise que j’avais fait
Ensuite on va dans ‘motor off position’ et on valide avec le stick à zero bien entendus
Ensuite on va dans ‘full gaz’ on valide le stick a fond c’est fini pour le progdisc
Avec la telco on met les gaz à 60% puis on descend doucement jusqu'à entendre le bip, si il y a 82% on met 82% en haut depuis je trouve que les valeurs de gaz corresponds bien au gouvernor puisque je suis à 80% pour un nombre de tour souhaiter alors qu’avant c’était plutôt à 50%.
Apres j’ai programmer l’ESC avec le progdisc dont voici les menus
batterie type’ LIPO
batterie empty SLOW DOWN cut off 3.0V
Rpm star time 12s
brake OFF
Prodisc avec progcardII les menus
Bec voltage 6 V
RPm Control
– smooth
I gain 0
P gain +
Reverse rotation on
Hold = 3S off
En faite je crois que l’on a plus besoin du strap avec le progdisc J’espère que mes explications sont lisibles
Philippe
ah les videos qui font mal :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
La première vidéo m’a fais voir qu’effectivement je n’avais pas fait cela, gaz à fond en mode 1, remettre le strap puis passé en mode 4, j’etait passer directement en mode 4, c’est pour cela que la courbe de gaz indiquait n’importe quoi.
J’ai fais comme sur la vidéo réglages des courses comprises sur la radio et depuis tout fonctionne normalement.
Quelqu’un peu nous faire un cour :idea: sur le I et le P dans le mode gouvernor :?::?:
Cordialement Philippe
Salut Philippe,
pour aller plus loin dans la programmation de mes Jive, je me suis aussi acheté un Progdisc :D
Parcontre je pensais découvrir une notice compléte et bien illustrée avec ce Progdisc et malheureusement ce n'est pas le cas.
Peux tu un peu m'expliquer le passage que je cite ci-dessus. je n'ai pas bien compris le pourquoi du comment du 60% on descend et on se retrouve à 82%....tu voulais pas dire monter les gaz plutôt ?
et quand tu dis on met 82% en haut, c'est dans les travel adjust de la voie des gaz ?
fixer les valeurs des points haut et bas ne suffit donc pas ?
Il n'y a absolument rien à ce sujet dans les notices kontronik, du Jive ou de la progcard ou du Progdisc.
  • 5 months later...
Invité gillou30
je viens de terminer le montage d'un Logo 600, et grâce à la vidéo sur ce post, j'ai programmé avec succés mon Jive 80 HV
merci Hélicomaniac!!!!
par contre, est-ce que vous vous servez du bec? ou vous ajoutez une batterie de réception???
J'ai pu faire la prog de mo, 120 HV grace a la vidéo 1. :D
Par contre y a t'il une vidéo concernant les réglages avec la Progcard2 :think:
Si je la branche,seul la led de Bec s'allume(5,6v),et celle de Reverse(On) s'allume.
Puis je faire mes vols ou il y a d'autre chose a réglé?
Autre question,quel est la différence entre le Mode 4 et le Mode 11?
Merci d'avance pour ces réponses. :wink:
  • 5 months later...
je ne sait plus si c exactement ca , mais il me semble que le mode 11 permet d'avoir le meme nombre de tour avec un accus moins récent .
en faite il prend un repaire sur le 1er accus branché et si tu met un plus vieux ensuite , il tire plus dessus pour obtenir les tours nickel
perso je pense que ca fait juste gonflé tes accus :think:
si j'ai dit une conneries , je m'en excuse d'avance :wink: mais il me semble que c ca!
  • 2 months later...
Je suis en train d’effectuer le réglage d'un Hélijive HV120.
Grâce au vidéo ci-dessus, j'ai pu régler le mode avec trois droites .
Par contre si j'ai bien compris, pour modifier la tension des becs il faut soit un Progdisc ou une Progcart?
J'ai vu que ce modèle, par rapport au Powerjive, possède une fonction auto-rotation. Je n'ai pas trouvé grand chose dessus.
je ne comprends pas trop le passage avec le réglage 15-20%.
Quelqu'un a-t-il déjà réglé ce mode?
  • 2 years later...
