Fixation pot d'échappement
salut a tous,
je rencontre un souci sur le pot de mon 700, je le perd tout les deux vols.
C'est un MP5, monté en direct sur le moteur, contrairement aux hatoris...
j'ai un joint (celui d'origine) entre le pot et sa bride de fixation, il est maintenu par deux vis avec rondelle bloquante+frein filet+écrou nylstop derriere.
je ne comprend pas comment il peut se déserrer, je l'avais pourtant serrer comme un bourrin :D:D
j'ai lu sur certains sujet que le joint pouvait perdre de l'épaisseur avec la temperature, créant ainsi un jeu qui entraine le desserage :x:x
Quelqu'un aurait une solution?
un ami du club monte ses pots sans joints et ca n'a jamais bouger.
ca ne craint rien??
merci bien d'avance de maider :lol::lol::lol:
pas de nylstop car ils ne resisteront pas à la température.
un simple écrou avec frein filet rouge suffit.
Pour le joint, j'utilise du joint loctite cuivré. Je crois que c'est utilisé pour les joints d'échappement sur les moteurs. résiste jusqu'à 350°C.
Aucun souci avec ca.
Nicolas
slt,pour ma part,je mets le joint d'echappement a sec,je bloque les 2 boulons et ensuite les 2 contre-ecrous le tout au frein filet fort !Pas de probleme...ton moteur ne vibre pas??? hé..hé....A voir! Bons vols si le temps le permet!!!!! A+
Perso, je met de l'araldite rapide (5 min) en guise de joint, et des rondelles éventails en guise de frein de vis.
Jamais plus de desserrage depuis que je fais comme ça !
J'avais ça sur un OS 91 et le MP2, aucun problème.
Le frein filet ne résiste pas au hautes t°, et les nylstop non plus (plastique qui font à la chaleur...).
