probleme ac beastx v2
j'ai un probleme depuis que je suis passer en v2
mon anti couple (ds620)oscille fortement en marche arriere rapide , et surtout en marche arriere dos .
j'ai essayer
gain par defaut lettre G
conservateur de cap defaut
trou palonnier a 13 mm
potar 3 a 9H
résultat anti couple pas top !! oscille moins marche arrière rapide et oscille des vol dos marche arrière
gain par defaut lettre F
conservateur de cap élevé bleu clignotant
potar 3 a 10 H
résultat anti couple correct n'oscille pas en marche arriere mais par contre en marche arriere vol dos oscille toujours impossible de faire une boucle dos il oscille au bout de 3 secondes
est ce que si je rapproche mon trou du palonnier ca peut arranger ca ???? je ne sais plus quoi faire
je n'ai aucun point dur a l'ac et en v1 cela marche tres bien !!
ca n'a rien a voir avec le beastx c'est comme ca avec tout les gyro.
un gyro pilote son servo en ° plus tu mets de gain plus tu vas avoir de ° pour compenser une déviation de l'AC.
si tu ne peux pas mettre beaucoup de gain, c'est que peu de ° on deja un gros effet mecanique. en rapprochant le palonnier le meme nombre de ° aura moins d'effet et donc tu peux reaugmenter le gain du meme rapport.
Marcel
petit retour de terrain
alors merci marcel pour ton aide , avec la boule rapprocher au 1 er trou , j'ai retrouver m'ont anticouple comme je l'aime ,
j'ai pu remonter mon gain de 12 % , je n'ai pas reregler mon conservateur de cap j'avasi trop envie de voler 7 vol !!!!
et maintenant les hurricanes passe plein pot sans aucune oscillation !!
reste a regler le conservateur de cap et le potar 3
je me suis eclater cette aprem vive le fbl avec beastx !!!!
