bonsoir peut on brancher le variateur castle 160 hv comme sur la photo sachant qu j'ai 2 pack d'accu 5000 en 6S avec un moteur scopion 4035-500 et des servos acceptant le 6v avec le regulateur de tension pour le servo anti couple, si oui pour le branchement qu'elle amperage pour le bec, c'est mon premier en electrique donc dur dur sachant aussi que je ne sais comment programmer le variateur meme le plus simple possible, car je lis sur le forum qu'il faudrait soi disant une carte, alors que lors de l'achat on ne me la pas dit.
merci pour toute vos reponses.
Castle Link USB Programming Kit C'est ce qu'il te faut pour programmer ton ESC avec un PC!
Tu peux assi le faire en direct avec ta radio et avec les manches (sticks)! :oops:
Le mieux serait de te rapprocher d'un Moustachu dans un Club hélico! :hand:
http://www.castlecreations.com/products/castle_link.html :think:
je ne l'avais jamais vu ce tableau. !!
maintenant au niveau électrique c'est logique
mais pour moi c'était surtout la ou les prises type servo qui vont au récepteur qui étaient limitatives ..
on ne peut pas demander de passer 20A sur ce type de prise ..
bon 7A en continu c'est déjà suffisant non ??
Tanguy
bonjour et merci de m'occuper de mon probleme.
mais quelle est le plus judicieux de mettre cette boite et auquel je ne sais pas ce qu'il faut au niveau amperage car les avis sont partages merci a xclone pour le tableau, mais c'est pas trop ma tasse the les diagrammes, ou alors mettre un accu separe pour alimenter mes servo?
et le plus dur reste a faire avec le variateur pour sa programation sans le fameux castlink.
allez messieurs il y en a bien eu un qui a eu le meme probleme pour le vario.
merci encore
Si tu ne veut pas te prendre le choux, met un accu séparé pour la radio, c'est pas 200grs qui vont achever ta machine, il y a assez de puissance pour se faire plaisir en électrique.
Par contre, pour le contro, fais un effort et achète le castlelink USB, car avec la programmation par le Stick radio, tu n'as pas accès à toutes les fonctions du contrôleur, ni aux mises à jour, et c'est vachement plus simple.
Je suis tout d'accord avec LavieilleSarcelle. Avec un CC Pro cela fonctionnera car il prendra du 12S en entrée. Le CC petit bleu ne prend que du 6S (il marche très bien).
Et rapproche toi d'un moustachu c'est rudement plus facile et moins risqué. En electrique tu as vite fait de tout faire cramer.
