long jet ranger
C'est une mécanique Graupner (Uni-2000 ou Uni-Expert ou un mélange des deux...)
Tu peux télécharger sur le site de Graupner les manuels en pdf (méca et fuselage)
Pour les pièces détachées neuves il y a ce site: http://www.hobbydirect.de/
Rubrique: Helicoptères puis Graupner
Je possède un engin comme ça.
merci burnsbrother alors
Je m execute 4448.122 ou 124 ou 126 , 4448.77 ,4448.79 ou 79A , 4450.2 et 4450.13 pour l' instant .
Merci a vous tous
stephane bonne année a toi et a t es proches ne soit pas trop pressé elle doit dabort etre remise en etat d origine et elle doit etre tres belle avant de rejoidre le terrain
merci heli je vais avoir du mal a trouver l embrayage et les carters de refroidissement
Le seul moyen efficace est de travailler par référence, c'est pour cette raison qui faut commencer par récupérer les manuels en pdf (si tu ne les trouve pas , envoie moi ton e-mail par MP et je te les passerai)
Par ex: certaines tiges de commande semblent identiques (entre 2000 et expert) mais ref: 4618.151 en 2,5 mm et ref: 4618.51 en 2 mm
Salut Del vecchio et bonne année 2011, :violin: pour ton Jet Ranger je te donne se cite pour toutes pièces: www.Graupner.de. J'avais se modèle pendant 5 ans et c'est une bonne maquette et mécanique solide, :dance: pour les couronnes je suis d'accord,il faut prendre les rouge et si tu à un peut de $$ achète un plateau cyclique alu,qui sera plus précise et pour cette mécanique il y a pas mal de pièces VARIO qui est compatible avec Graupner Heim. J’espère avoir pu aider pour ta mécanique.Salutations A+
