leger glitch sur le cyclique
salutation
ce matin avant d'aller au terrain avec mon aeolus Flybarless (déjà quelques vols satisfaisants)
Je fait un petite verif avant de partir de chez moi sa fait un moment qu'il n'a pas pris l'air avec ce temps....
je branche la réception je bouge mes manches et oooops un glitch !!!
quand je bouge le manche de pas il se produit un petit glitch lateral quand le manche arrive au milieu de sa course (donc servo au neutre) et juste les deux servo du latéral qui donnent un léger à coup à droite
ma config : ds610 au cyclique, microbeast, régulateur de tension elyq v2, récepteur optima 7 et radio hitec aurora 9,
le tout alimenté en 6V
j'ai tenter plusieurs trucs :modification de la zone morte des manche et remise au neutre automatique (réglage MB), rebindage récepteur optima7 rien n'y fait !!!
je n'ai ni trim ni subtrim, dans le MB les fréquences et impulsions des servos sont réglés celon le manuel et réglage du type de récepteur j'ai laissé standard
si quelqu'un aurai une idée avant de tout débrancher pour tester les éléments un a un... :evil:
merci d'avance
  • 6 months later...
Salut, cela ressemble beaucoup à un jeu sur tes DS610.
J'ai eus le même soucis en FB sur mon T600n, un accoup latéral sans raison, toujours au statio.
Rien de visible sur les pignons des servos, mais en changeant les deux latéraux, le phénomène a disparu.
Les DS610 sont reconnus pour prendre du jeu avec le temps, qui passe plus ou moins inaperçu en FB
surtout si on fait peu de statio, mais qui génère alors surement des "glitch" de plateau en FBL.
Là ou tu as le phénomène, contrôles le jeu de tes servos, voir si un des servos n'a pas un jeu excessif à cet endroit.
En plus au sol, il n'y a aucun effort sur les servos et ce jeu n'est pas calé et se dévoile donc au passage de la pignonnerie usée par un petit saut de commande et donc ton "glitch".
Aussi, les comportements au sol sur du FBL peuvent être assez perturbant car le module est très sensible
et un simple coup de vent peut amener une réaction du module ...
