Wii copter
  • Réponses 164
Salut, pour l'instant impossible de recevoir mes moteurs + esc ( http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9378 + http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6455 (chez hk car rupture. je voulais savoir si je pouvais utiliser cette association a la place .
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5689
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6460
merci
j'ai un petit soucis
je dois mettre carte wmp perpendiculaire a mon plan pour que je puisse avoir le roll et le pitch normal ?
est ce que c'est normal ? e ttsans rien toucher le roll et le pitch bouge tout seul .
j ai egalement les graph rouge , vert et bleu qui sont en dehors du rectangle blanc ( pour l'instant j n'ai branché que le nunchuk, wmp et arduino)
merci
Les fils de servos sont parfaits pour ce type de travail, mais il faut être méticuleux avec les cartes.
Pas de fils rigides (type fil de cuivre de câble réseau informatique), c'est risqué au vue des vibrations.
Je soude des picos sur toutes mes cartes (break away headers) et ensuite j'interconnecte toutes les cartes avec des connecteurs comme ceux de nos servos.
Dans ce cas je te conseille une micro goutte de cyano entre la prise servo et le header. Parce que ce type de connection est sujette aux vibrations aussi. Le mieux ca reste la soudure directe.
Pas de fil rigide par contre effectivement, ca c'est une certitude, que du multibrins.
