BLS turnigy
mike
hello,
quelqu'un à testé les bls turnigy ?
BLS980
Specification:
Dead band: 0.0004ms (Default)
Control System: +Pulse Width Control
Working frequence: 760μs / 560hz
(RX) Required Pulse: 3.5 ~ 6.0 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.0 ~ 6.0 V DC Volts
Operating Temperature Range: -10 to + 60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.04 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.03 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 2.5 kg.cm (34.7 oz/in)
Stall Torque (6.0V): 3.1 kg.cm (43.0 oz/in)
BLS950
Compatible with Super Narrow Pulse (760µs) drive.
Specification:
Dead band: 0.0008ms (Default)
Working frequence: 1520μs / 333hz
Operating Speed (4.8V): 0.14 sec/60° degrees at no load
Operating Speed (6.0V): 0.12 sec/60° degrees at no load
Stall Torque (4.8V): 9.2 kg.cm (127.8 oz/in)
Stall Torque (6.0V): 11.5 kg.cm (159.7 oz/in)
360° Modifiable: NO
Motor Type: Brushless Motor
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearings
Gear Type: Titanium Gears
Je viens de faire toute ma saison F3C avec le Turnigy BLS980 au cul d'un GY520, montés sur un Sylphide JR electrique.
Que du retour positif sur ce servo, très précis en statio et assez puissant pour la toupie en haut de la boucle.
Je me tate pour monter ses petits copains 950 sur le cyclique. J'ai toujours l'apréhension du "c'est pas cher, ça va finir par aller au tas"...
Si en 2011, le servo d'AC est toujours au top, je change ceux du cyclique...
Il y a une grosse différence de tarif avec l'original MKS ?
EDIT mini recherche, j'ai choisis un site qui le vendait en $$ pour comparer.
Turnigy BLS 980 : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9980
==>> 76.99$
MKS BLS980 : http://www.helidirect.com/mks-brushless ... -15745.hdx
==>> OK, je triche c'est l'ancienne promo ;) 89.99$ M'enfin quand même !!
A choisir, j'tape dans le mks :)
J'ai un copain qui les utilise sur un T rex. Le retour est pour le moment excellent: aucune prise de jeu 8O , une puissance extraordinaire et un bruit assez "smooth". Malheureusement pas assez de vols (une trentaine de mémoire). Pour en avoir discuté avec lui, il s'agirait de MKS rebadgés. D'autres retours?
Stéphane
Il a déjà été dit et confirmé que ces servos Turnigy sont fabriqués par MKS. Ce sont les mêmes que les MKS mais avec des composants de moins bonne qualité, exactement comme certains chargeur que l'on retrouve à toutes sortes de prix et de nom, la qualité des résistances étant alors le changement.
De toute façon MKS ne dira pas que ceux sont les mêmes servos même si c'est le cas.
Je ne pense pas qu'il y est tant de différence que ça à part la finition du boitier alu.
Si ils sortent vraiment de la même chaîne de production, c'est plus rentable pour MKS de négocier des prix sur les mêmes composants pour de plus gros volumes que de stocker des composants différents.
Des composants négociés à la baisse permet d'augmenter leur marge sur leur produit, alors qu'avoir des composants différents n'apporte rien à leur production à part devoir gérer des références supplémentaires avec tout ce que ça entraîne comme gestion des stocks, emplacements etc ...
Les économies sont faites sur ce qui coûte cher et à mon avis ce n'est pas une différence de quelques dixième de centimes d'euros pour une résistance qui est rentable pour eux. Par contre si ils diminuent le temps d'usinage d'un boitier de 30%, là ça doit commencer à chiffrer en temps machine.
Mais bon ce n'est que mon avis par rapport à ce qui ce fait aujourd'hui dans l'industrie ...
Totoche
