prob ds 610 align
salut a tous
un petit prob avec un ds 610 au cyclic de mon t 700
que je branche en direct mes servo au récepteur ou en passant par mon régu de tension,j ai le mm pro.
un servo arrive un poil en retard par rapport au autre a la monter du Pas.de o a 50% de la course c est pas mal apres sa se décale gentiment.j ai essayer les sub trim mais rien ni fait
toute mes tringlerie sont nickel,le plateau est impec droit a 0°et qd je monte sa se décale
merci de m aider car la je sèche.
cdt mickael
non arriver en haut 1 des 3 servo est un poil plus haut.
il sont au meme niveau a 0°,la le plateau est bien droit.plus je monte le Pas plus un des servo se décale.
toutes mes courses de servo sont a 100%,il n y a pas de trim ni de sub-trim,toutes mes tringlerie ont toute le mm dimention.
merci
Ton problème arrive pratiquement sur tout les système à 120° (3 servos... dès qu'on est trois il y a toujours un faible, un fort et un faillot)
sur les radios il y a une fonction pour compenser cela.. sur futaba c'est "offset" sur la dx7 c'est autrement "maitre/esclave". quel est ton modèle de radio?
sur ce lien le c'est expliqué par des pros mais c'est en anglais et il faut payer
http://www.smacktalkrc.com
Olivier
Salut, en fait ça peut aussi venir du signal.
Par contre c'est simple de vérifier si ça vient du servo ou du signal.
Inverses deux servos et regardes si le problème persiste sur le même servo.
Chez Spektrum il y a le "ServoSync", les trois servos du cyclique sont pilotés en même temps
et pas en file indienne comme sur d'autres systèmes où là un servo peut marquer un retard ...
Ca tombe bien j'ai un T700 et une dx7se...
Je te donne mes MIX, bien sur les valeurs "rate" ne seront pas identiques sur le tien.
[PROG.MIX1]
►PIT. → ELEV ON
RATE: - 4%
+ 1%
SW:ON
OFFSET: 0
[PROG.MIX2]
►PIT. → AILE ON
RATE: + 3%
+ 2%
SW:ON
OFFSET: 0
apres on comprend mieux l'interet de cet outil.. (bien plat à tout les étages)
http://www.espritmodel.com/index.asp?Pa ... rodID=7413
Voila...
Olivier
salut olive
merci pour les conseil
part contre ,faire des mixage,sa va pas gèner en flybarless?
j avais fait des essais en modifiant les end point et sa marchai nickel,part contre des que je mettait mon module fbl en route,le faite d avoir des end point diff sur chaque servo sa foutai la merde.
a+ mickael
olive,
je vient de faire des test sur table avec le mixage que tu m a donner.
le module fbl en route ,il a l aire de bien le prendre.le plateau monte et descent bien droit sur toute sa course.
ya + k essayer sa en vole en espérant qu il n y aura pas d interraction entre le module et le mixage.
merci
a+ mickael
Par contre en FBL c'est un peu risqué ce genre de mixage.
Normalement le module doit être paramétré pour avoir des "positions de référence" et pas des "vitesses de référence".
Le mixage que vous faites ne commande plus le servo directement mais la commande d'entrée du module
qui va la réinterprété comme un contre ordre sur un autre axe ...
Imaginez un AC réglé avec un mixage ou un trim en mode normal qu'on repasse en Head Lock,
ça fera surement un peu le même effet.
La vitesse du servo sera prise en charge par le module lui même qui rectifiera si nécessaire.
D'autant que tout ça est difficilement vérifiable sur un banc de réglage car je suppose que vous avez vérifié au sol
et donc éliminé tout le comportement dynamique du module ...
Avec un module FBL le comportement des servos n'est plus du tout "prévisible" comme en flybar.
