chape sur velocity 50
bonjour je vient d avoir un velocity 50 quand je visse les chapes sur les bielettes elle casse au niveau du pas de visse
et je ne rien qui me dit dans quel sens les metres sur les boules j ai essayer dans metre une on ne peut meme pas la touner sur la boule j ai essayer une chape de trex 600 elle marche dessus mais esque on peut les metre merci
normalement tu as sur les chapes d'origine il y a un petit oeillet, et c'est ce coté que tu fixes à la boules (pas celle du Sapin :wink: )
Sinon tu peux sur le V50 utilisé des chapes Quick UK cela fonctionne aussi très bien.
http://www.signalistick.com/Control-Bal ... 4/145.html
La différence c'est qu'elle tiennes super bien et tu ne dois pas les roder.
A plus et bon réglage
Xavier
j'ai plus de 100 vols avec les chappes d'origines, pas de jeu ni de soucis...
Si elles cassent c'est à cause de :
-Mettre toujours une petite goute d'huile avant de commencer à visser
-Ne pas les visser à fond (sinon le filetage passe au travers)
-Les visser bien droite
-Ne pas visser trop vite (ça chauffe le plastique qui casse)
Ah oui j'oubliais, il faut les enlever des boules pour les serrer et desser sinon sur la boule ça fait des efforts pas "normaux" et ça casse aussi
Si tu prend des chappes Quick UK et que tu suis pas ça, ça cassera aussi :wink:
:(bonjour merci pour tout c renseignement mais j ai pas de bol en voulant metre les palette de barre de bel il y en a une
qui c fendue esque c mechant pour le vol il y a une petite fissure esque je peut metre des autre palettes comme les trex ou autre desole pour mais question mais un peut dure a monter merci
