Align VS C.Youngblood
Invité Fab
Hello all,
voilà, j'aimerais changer Mon Pot d'échappement, qui est un Align actuellement par un MP5.
J'aimerais avoir les avis des personnes qui utilisent le MP5 de C. Youngbloog.
En êtes-vous satisfaits ?
Merci Beaucoup ;)
Fab'
J'ai utilisé et j'utilise encore le MP5, il donne plus de couple que l'align et un bruit plus feutré.
Par contre il rend le moteur un poil plus difficile à regler, du moins on vois moins la difference entre les cran de réglages.
En tout cas c'est un super pot.
Le SB donnerais quand à lui encore plus de puissance, mais je ne l'ai pas testé...
Si tu veux plus de peche, essaye l'outrage 50, il est pas mal non plus c'est ce que j'ai en ce moment sur mon helico...
Salut Wareck,
Mais il me semble que l'Outrage à le même soucis que l'Align... La chicane qui se déssoude... ?
Merci pour vos réponses ;)
Fab'
ben a ma connaissance non...
Effetivement ceux vendu avec mes premiers kit etaient mal soudés, et le pot s'ouvrais en deux... :wink:
Mais les derniers sont fiables.
Sur le MP5, il gonfle du cul.
Mais ils tiennent bien dans le temps tous les deux.
j'ai plus de 100 vols avec l'outrage et il est comme neuf.
le MP5 à 60 litres dans la tronche et est juste terni.
Ah oui, une particularité du MP5 par rapport à l'Hatori que j'avais et semble-t-il à la pulpart des pots: Il faut sensiblement fermer le pointeau. On arrive à des valeurs trés faibles par rapport à ce qui est habituellement pratiqué. i ma mémoie est bonne, pour moi en 20% 1 tours moins 2 crans. Ca présurise donc fort...
Je précise que j'ai remis l'Hatori pour la raison suivante: Le MP5 étant bien plus court que l'Hatori je me retrouvais avec le flanc gauche du chassis (et un peu le servo de cyclique latéral gauche) copieusement huilé aprés chaque séance. L'hatori envoie tout ça bien plus en arrière.
merci pour vos infos ;).
En effet Roto, j'y ai pensé a la longueur du pot, concernant les trainées de carbu.
Peut-être que je me laisserai tenté par l'Outrage, en espérant qu'il soit plus fiable que celui d'Align.
Merci Beaucoup ;)
Fab'
  • 3 months later...
